Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema AFF A70 o AFF A90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Compruebe que la configuración de alta disponibilidad de la controladora esté activa y funcione correctamente en el sistema de almacenamiento AFF A70 o AFF A90 y confirme que los adaptadores del sistema enumeran todas las rutas a los discos.
Verifique la configuración de alta disponibilidad y la lista de discos antes de volver a poner el sistema en servicio.
Pasos
  1. Arranque en modo de mantenimiento:
    boot_ontap maint
  2. Introduzca y cuando vea Continue with boot?.
    Si aparece el mensaje de advertencia System ID mismatch, introduzca y.
  3. Introduzca sysconfig -v y capture el contenido de la pantalla.
    Nota Si ve PERSONALITY MISMATCH póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  4. En sysconfig -v la salida, compare la información de la tarjeta del adaptador con las tarjetas y las ubicaciones de la controladora de reemplazo.
  5. Compruebe que todos los componentes muestran el mismo HA estado:
    ha-config show
    El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
  6. Si el estado del sistema que se muestra en el módulo controlador no coincide con la configuración de su sistema, configure el HA estado del módulo controlador:
    ha-config modify controller ha
    El valor del estado de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
    • ha
    • mcc (no compatible)
    • mccip (No compatible con sistemas ASA)
    • non-ha (no compatible)
  7. Confirme que el ajuste ha cambiado:
    ha-config show
  8. Verifique que el adaptador muestre las rutas a todos los discos: storage show disk -p
    Si observa algún problema, compruebe el cableado y vuelva a colocar los cables.
  9. Salir del modo de mantenimiento: halt
El futuro
Después de restaurar y verificar la configuración del sistema para su sistema AFF A70 o AFF A90, debe hacerlo"devuelva la controladora".
