Arranca la imagen de recuperación en un sistema AFF A700
Arranque la imagen de recuperación de ONTAP desde la unidad USB en un sistema AFF A700 para restaurar el medio de arranque. Este procedimiento incluye arrancar desde la unidad flash USB, restaurar el sistema de archivos, verificar las variables ambientales y devolver el controlador al funcionamiento normal, con pasos específicos que varían dependiendo de si el sistema está en una configuración MetroCluster de dos nodos.
El sistema AFF A700 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales. No se admite la recuperación automática de medios de arranque.
El procedimiento para arrancar el nodo dañado desde la imagen de recuperación depende de si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos.
Opción 1: Inicia la imagen de recuperación en la mayoría de los sistemas
Debe arrancar la imagen de ONTAP desde la unidad USB, restaurar el sistema de archivos y verificar las variables del entorno.
Este procedimiento se aplica a los sistemas que no están en una configuración MetroCluster de dos nodos.
Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB:
boot_recoveryLa imagen se descarga desde la unidad flash USB.
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la imagen o acepte la imagen predeterminada que se muestra dentro de los corchetes de la pantalla.
Restaure el
varsistema de archivos:Si el sistema tiene… Realice lo siguiente… Una conexión de red
Pulse
ycuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. -
Configure el nodo en buen estado como nivel de privilegio avanzado:
set -privilege advanced -
Ejecute el comando restore backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Devuelva el nodo al nivel de administrador:
set -privilege admin -
Pulse
ycuando se le solicite que utilice la configuración restaurada. -
Pulse
ycuando se le solicite reiniciar el nodo.
No hay conexión de red
Pulse
ncuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. -
Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite.
Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
Si se le solicita que continúe con la actualización, pulse
y.
No hay conexión de red y está en una configuración de IP de MetroCluster
Pulse
Espere a que se conecten las conexiones de almacenamiento iSCSI.
Puede continuar después de ver los siguientes mensajes:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y.
Asegurarse de que las variables medioambientales estén establecidas de la manera esperada:
Lleve el nodo al aviso DEL CARGADOR.
Compruebe la configuración de la variable de entorno con el
printenvcomando. -
Si una variable de entorno no está establecida como se espera, modifíquela con el
setenv environment-variable-name changed-valuecomando. -
Guarde los cambios mediante
savenvcomando.
El siguiente depende de la configuración del sistema:
Si su sistema tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, vaya a. Restaure OKM, NSE y NVE según sea necesario
Si su sistema no tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, complete los pasos en esta sección.
Desde el aviso del CARGADOR, introduzca el
boot_ontapcomando.*Si ve… Entonces…* La solicitud de inicio de sesión de
Vaya al siguiente paso.
Esperando devolución…
Inicie sesión en el nodo del partner.
Confirme que el nodo de destino está listo para la devolución con el
storage failover showcomando.
Conecte el cable de consola al nodo compañero.
Vuelva a dar el nodo mediante el
storage failover giveback -fromnode localcomando. -
En el símbolo del sistema del clúster, compruebe las interfaces lógicas con el
net int -is-home falsecomando.Si alguna interfaz se muestra como "falsa", vuelva a revertir dichas interfaces a su puerto de inicio utilizando el
net int revertcomando. -
Mueva el cable de consola al nodo reparado y ejecute el
version -vComando para comprobar las versiones de ONTAP. -
Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el
storage failover modify -node local -auto-giveback truecomando.
Opción 2: Arrancar la imagen de recuperación en una configuración MetroCluster de dos nodos
Debe arrancar la imagen de ONTAP desde la unidad USB y comprobar las variables de entorno.
Este procedimiento se aplica a los sistemas de una configuración MetroCluster de dos nodos.
Después de instalar la imagen, inicie el proceso de restauración:
Pulse
Pulse
ycuando se le pida que reinicie para empezar a utilizar el software recién instalado.Debe estar preparado para interrumpir el proceso de arranque cuando se le solicite.
Cuando se inicie el sistema, pulse
Ctrl-Cdespués de ver laPress Ctrl-C for Boot MenuMensaje. Y cuando aparezca el menú Inicio, seleccione la opción 6. -
Compruebe que las variables de entorno están establecidas de la forma esperada.
printenvcomando. -
savenvcomando. -
Reiniciar el nodo.
