Conoce cómo reemplazar el soporte de arranque en un sistema AFF A700
Obtenga información sobre el reemplazo del medio de arranque en un sistema AFF A700 y comprenda los diferentes métodos de reemplazo. El medio de arranque almacena archivos de imagen de arranque primarios y secundarios que el sistema utiliza durante el inicio. Dependiendo de la configuración de su red, puede realizar un reemplazo no disruptivo (usando una conexión e0S interna) o un reemplazo disruptivo (requiere dos reinicios).
El sistema AFF A700 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales. No se admite la recuperación automática de medios de arranque.
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz.
También debe copiar el image_xxx.tgz Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el
varsistema de archivos:-
Para reemplazar de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad no requiere una conexión a una red para restaurar el
varsistema de archivos. El par de alta disponibilidad de un único chasis tiene una conexión e0S interna, que se utiliza para la transferenciavarconfig. entre ellos. -
Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el
varel sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Es importante que aplique los comandos en estos pasos en el nodo correcto:
El nodo drinated es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
El heated node es el partner de alta disponibilidad del nodo dañado.
