Sustituye el soporte de arranque en un sistema AFF A700
Reemplace el medio de arranque fallido en un módulo controlador AFF A700 . Este procedimiento incluye quitar el módulo del controlador del chasis, reemplazar físicamente el componente del medio de arranque, transferir la imagen de arranque al medio de reemplazo mediante una unidad flash USB y restaurar el sistema a su funcionamiento normal.
El sistema AFF A700 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales. No se admite la recuperación automática de medios de arranque.
Para sustituir el soporte de arranque, debe retirar el módulo del controlador dañado, instalar el soporte de arranque de repuesto y transferir la imagen de inicio a una unidad flash USB.
Paso 1: Quite la controladora
Para acceder a los componentes del interior del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del controlador.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
Botón de liberación de la palanca de leva
Mango de leva
Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Coloque el lado de la tapa del módulo del controlador hacia arriba sobre una superficie plana y estable, pulse el botón azul de la cubierta, deslice la cubierta hacia la parte posterior del módulo del controlador y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y levántela fuera del módulo del controlador.
Botón de bloqueo de la cubierta del módulo del controlador |
Paso 2: Sustituya el soporte de arranque
Localice el medio de arranque con la siguiente ilustración o el mapa de FRU en el módulo de la controladora:
Presione la lengüeta de liberación |
Soporte de arranque |
Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa y, a continuación, tire suavemente de él hacia fuera del zócalo del soporte de arranque.
No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque. -
Alinee los bordes del soporte de arranque de repuesto con el zócalo del soporte de arranque y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
Compruebe el soporte del maletero para asegurarse de que está asentado completamente en la toma.
Si es necesario, extraiga el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.
Empuje el soporte del maletero hacia abajo para activar el botón de bloqueo en la carcasa del soporte del maletero.
Vuelva a instalar la tapa del módulo del controlador alineando los pasadores de la tapa con las ranuras del soporte de la placa base y, a continuación, deslice la tapa en su lugar.
Paso 3: Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque
Puede instalar la imagen del sistema en el soporte de arranque de repuesto mediante una unidad flash USB con la imagen instalada en ella. Sin embargo, debe restaurar el var sistema de archivos durante este procedimiento.
Debe tener una unidad flash USB, formateada con FAT32, con una capacidad mínima de 4 GB.
Una copia de la misma versión de imagen de ONTAP que la controladora dañada en funcionamiento. Puede descargar la imagen adecuada en la sección Descargas del sitio de soporte de NetApp
Si NVE está habilitado, descargue la imagen con el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el cifrado de volúmenes de NetApp no está habilitado, descargue la imagen sin el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el sistema es independiente, no necesita una conexión de red, pero debe realizar un reinicio adicional al restaurar el
varsistema de archivos.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
Recuperar el módulo del controlador, según sea necesario.
Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del módulo de controlador.
Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.
Empuje completamente el módulo del controlador en el sistema, asegurándose de que el mango de la leva borra la unidad flash USB, empuje firmemente el asa de la leva para terminar de sentarse el módulo del controlador y, a continuación, empuje el asa de la leva hasta la posición cerrada.
El nodo empieza a arrancar en cuanto se instala por completo en el chasis.
Interrumpa el proceso de arranque para que se detenga en el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR pulsando Ctrl-C cuando vea iniciando AUTOBOOT, pulse Ctrl-C para cancelar….
Si pierde este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y, a continuación, detenga el nodo para arrancar en EL CARGADOR.
Configure el tipo de conexión de red en el símbolo del sistema del CARGADOR:
Si va a configurar DHCP:
ifconfig e0a -autoEl puerto de destino que configura es el puerto de destino que utiliza para comunicarse con el nodo dañado del nodo en buen estado durante varrestauración del sistema de archivos con una conexión de red. También puede utilizar el puerto e0M en este comando. -
Si está configurando conexiones manuales:
ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain-
Filer_addr es la dirección IP del sistema de almacenamiento.
La máscara de red es la máscara de red de la red de gestión conectada al partner de alta disponibilidad.
gateway es la puerta de enlace de la red.
dns_addr es la dirección IP de un servidor de nombres de la red.
dns_Domain es el nombre de dominio del sistema de nombres de dominio (DNS).
Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema. Solo necesita el nombre de host del servidor.
Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Puede entrar help ifconfigen el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles. -
Si la controladora está en una MetroCluster con ampliación o conexión a la estructura, debe restaurar la configuración del adaptador de FC:
Arranque en modo de mantenimiento:
boot_ontap maint -
Establezca los puertos MetroCluster como iniciadores:
ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name -
Detener para volver al modo de mantenimiento:
halt
Los cambios se implementarán al arrancar el sistema.
