Completa la sustitución del chasis de un sistema AFF A700
Colaboradores netapp-jsnyder
Completa la sustitución del chasis de tu sistema AFF A700 comprobando el estado de alta disponibilidad (HA) del chasis y devolviendo el componente con error a NetApp.
Debe comprobar el estado HA del chasis y devolver la pieza fallida a NetApp tal y como se describe en las instrucciones de la RMA que se suministran con el kit.
Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis
Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.
Pasos
  1. En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis: ha-config show
    El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
  2. Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
    1. Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis: ha-config modify chassis HA-state
      Valor para HA-state puede ser uno de los siguientes:
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mccip
      • non-ha
    2. Confirme que el ajuste ha cambiado: ha-config show
  3. Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
  4. Salir del modo de mantenimiento: halt
    Aparece el aviso del CARGADOR.
Paso 2: Vuelva a conmutar los agregados en una configuración de MetroCluster de dos nodos
Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
Pasos
  1. Compruebe que todos los nodos estén en el enabled provincia: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM: metrocluster vserver show
  3. Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente: metrocluster check lif show
  4. Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el metrocluster switchback comando desde cualquier nodo del clúster superviviente.
  5. Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado: metrocluster show
    La operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el waiting-for-switchback provincia:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el normal estado:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.
Paso 3: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
