Sustituye el chasis en un sistema AFF A700
Sustituye el chasis de tu sistema AFF A700 moviendo las fuentes de alimentación, los ventiladores y los módulos controladores del chasis averiado al chasis de reemplazo.
Mueva los ventiladores, las unidades de disco duro y el módulo o los módulos del controlador del chasis dañado al nuevo chasis, y cambie el chasis dañado del bastidor del equipo o del armario del sistema con el nuevo chasis del mismo modelo que el chasis dañado.
Paso 1: Extraiga las fuentes de alimentación
Para quitar las fuentes de alimentación cuando se reemplaza un chasis, se debe apagar, desconectar y luego quitar el suministro de alimentación del chasis antiguo.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Mantenga pulsado el botón naranja del asa de la fuente de alimentación y, a continuación, extraiga la fuente de alimentación del chasis.
Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso.
Botón de bloqueo
Repita los pasos anteriores con todos los suministros de alimentación restantes.
Paso 2: Extraiga los ventiladores
Para extraer los módulos de ventilador al sustituir el chasis, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
Pulse el botón naranja del módulo de ventilador y tire del módulo de ventilador hacia fuera del chasis, asegurándose de que lo apoya con la mano libre.
Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño.
Botón de liberación naranja
Apartar el módulo de ventilador.
Repita los pasos anteriores con los módulos de ventilador restantes.
Paso 3: Extraiga el módulo del controlador
Para sustituir el chasis, debe extraer el módulo o los módulos de la controladora del chasis antiguo.
Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
Botón de liberación de la palanca de leva
Mango de leva
Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Coloque el módulo de la controladora a un lado en un lugar seguro y repita estos pasos si tiene otro módulo de controladora en el chasis.
Paso 4: Extraiga los módulos de E/S.
Para eliminar módulos de I/o del chasis antiguo, incluidos los módulos de NVRAM, siga la secuencia específica de pasos. No es necesario quitar el módulo de Flash Cache del módulo NVRAM al moverlo a un nuevo chasis.
Desconecte todos los cables asociados al módulo de E/S de destino.
Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.
Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
Pulse el botón de leva numerado y con letras.
El botón de leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.
Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.
Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado
Coloque el módulo de E/S a un lado.
Repita el paso anterior para los módulos de I/o restantes del chasis antiguo.
Paso 5: Extraiga el módulo de alimentación del controlador de etapas
Debe quitar los módulos de alimentación de la controladora despreconfigurar del chasis antiguo para preparar la instalación del chasis de reemplazo.
Presione el botón naranja de bloqueo en el asa del módulo y, a continuación, deslice el módulo DCPM para sacarlo del chasis.
Botón de bloqueo naranja del módulo DCPM
Coloque el módulo DCPM a un lado en un lugar seguro y repita este paso con el módulo DCPM restante.
Paso 6: Sustituya un chasis desde el bastidor del equipo o el armario del sistema
Debe quitar el chasis existente del rack del equipo o armario del sistema antes de poder instalar el chasis de reemplazo.
Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
Si el sistema está en un armario del sistema, es posible que tenga que extraer el soporte de amarre trasero. -
Con la ayuda de dos o tres personas, deslice el chasis antiguo fuera de los rieles del bastidor en un armario del sistema o soportes L en un bastidor del equipo y, a continuación, colóquelo a un lado.
Con dos o tres personas, instale el chasis de repuesto en el bastidor del equipo o el armario del sistema guiando el chasis en los rieles del bastidor en un armario del sistema o los soportes L en un bastidor del equipo.
Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
Fije la parte frontal del chasis al rack del equipo o al armario del sistema con los tornillos que quitó del chasis antiguo.
Fije la parte posterior del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema.
Si va a usar los soportes de gestión de cables, retire los del chasis antiguo y, a continuación, instálelos en el chasis de reemplazo.
Si todavía no lo ha hecho, instale el panel frontal.
Paso 7: Mueva el módulo LED USB al nuevo chasis
Una vez instalado el nuevo chasis en el rack o armario, debe mover el módulo LED USB del chasis antiguo al nuevo.
Localice el módulo LED USB en la parte frontal del chasis antiguo, directamente debajo de los compartimentos de la fuente de alimentación.
Pulse el botón de bloqueo negro situado en el lado derecho del módulo para liberar el módulo del chasis y, a continuación, deslícelo para sacarlo del chasis antiguo.
Alinee los bordes del módulo con el compartimento LED USB situado en la parte inferior frontal del chasis de repuesto y empuje suavemente el módulo hasta que encaje en su sitio.
Paso 8: Instale el módulo de alimentación de la controladora desescalonada al sustituir el chasis
Una vez instalado el chasis de repuesto en el rack o armario del sistema, debe volver a instalar los módulos de alimentación de la controladora de separación de su etapa en él.
Alinee el extremo del módulo DCPM con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo suavemente en el chasis hasta que encaje en su sitio.
El módulo y la ranura están codificados. No fuerce el módulo en la abertura. Si el módulo no entra fácilmente, vuelva a alinear el módulo y deslícelo dentro del chasis. -
Repita este paso con el módulo DCPM restante.
Paso 9: Instale los ventiladores en el chasis
Para instalar los módulos de ventilador al sustituir el chasis, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Alinee los bordes del módulo del ventilador de repuesto con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo dentro del chasis hasta que encaje en su lugar.
Cuando se inserta en un sistema activo, el LED de atención ámbar parpadea cuatro veces cuando el módulo de ventilador se inserta correctamente en el chasis.
Repita estos pasos para los módulos de ventilador restantes.
Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.
Paso 10: Instalar módulos de E/S.
Para instalar módulos I/O, incluidos los módulos NVRAM/Flash Cache desde el chasis antiguo, siga la secuencia específica de pasos.
Debe tener el chasis instalado de modo que pueda instalar los módulos de I/o en las ranuras correspondientes del nuevo chasis.
Después de instalar el chasis de repuesto en el bastidor o armario, instale los módulos de E/S en sus ranuras correspondientes del chasis de reemplazo deslizando suavemente el módulo de E/S en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse, Y, a continuación, empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
Recuperar el módulo de E/S, según sea necesario.
Repita el paso anterior para los módulos de E/S restantes que haya reservado.
Si el chasis antiguo tiene paneles de E/S vacíos, muévalos al chasis de repuesto en este momento.
Paso 11: Instale las fuentes de alimentación
La instalación de las fuentes de alimentación cuando se reemplaza un chasis implica la instalación de las fuentes de alimentación en el chasis de reemplazo y la conexión a la fuente de alimentación.
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis hasta que encaje en su sitio.
Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.
No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector. -
Vuelva a conectar el cable de alimentación y fíjelo a la fuente de alimentación mediante el mecanismo de bloqueo del cable de alimentación.
Conecte sólo el cable de alimentación a la fuente de alimentación. No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación en este momento. -
Paso 12: Instale la controladora
Después de instalar el módulo del controlador y cualquier otro componente en el nuevo chasis, arranque.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo. -
Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
Conecte las fuentes de alimentación a distintas fuentes de alimentación y, a continuación, enciéndalas.
Con el asa de leva en la posición abierta, deslice el módulo del controlador en el chasis y empuje firmemente el módulo del controlador hasta que alcance el plano medio y esté totalmente asentado y, a continuación, cierre el asa de leva hasta que encaje en la posición de bloqueo.
No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis, ya que podría dañar los conectores. El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.
Repita los pasos anteriores para instalar la segunda controladora en el chasis nuevo.
Arranque cada nodo en el modo de mantenimiento:
Cuando cada nodo inicie el arranque, pulse
Ctrl-Cpara interrumpir el proceso de arranque cuando vea el mensajePress Ctrl-C for Boot Menu.Si se pierde el aviso y los módulos de la controladora se inician en ONTAP, introduzca halt, Y luego en el aviso del CARGADOR entrarboot_ontap, pulseCtrl-Ccuando se le solicite y repita este paso. -
En el menú de inicio, seleccione la opción modo de mantenimiento.
