Apaga los controladores AFF A700 para sustituir el chasis
Apaga tus controladores AFF A700 para sustituir el chasis.
Opción 1: Apague las controladoras
Este procedimiento es para sistemas con configuraciones de dos nodos. Para obtener más información sobre el cierre correcto al realizar el mantenimiento de un cluster, consulte "Apagar y encender sin problemas la Guía de resolución del sistema de almacenamiento: Base de conocimientos de NetApp".
Asegúrese de que dispone de los permisos y credenciales necesarios:
Credenciales de administrador local para ONTAP.
Accesibilidad de BMC para cada controlador.
Asegúrese de que dispone de las herramientas y el equipo necesarios para la sustitución.
Inicie sesión en el clúster a través de SSH o inicie sesión desde cualquier nodo del clúster mediante un cable de consola local y un equipo portátil/consola.
Detenga el acceso de todos los clientes/host a los datos del sistema de NetApp.
Suspender trabajos de backup externo.
Si AutoSupport está habilitado, suprima la creación de casos e indique cuánto tiempo espera que el sistema esté sin conexión:
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis" -
Identifique la dirección SP/BMC de todos los nodos del clúster:
system service-processor show -node * -fields address -
Salga del shell de cluster:
exit -
Inicia sesión en el SP/BMC de cada controlador usando la dirección IP identificada en el paso anterior:
Si inicias sesión desde el BMC por SSH, conéctate usando la dirección SP/BMC (por ejemplo,
ssh admin@<SP/BMC_address>), luego ingresa el comandosystem consoley autentícate. -
Si estás usando una consola local o un portátil conectado directamente al controlador, inicia sesión con las mismas credenciales de administrador del clúster.
Detenga los dos nodos ubicados en el chasis dañado:
system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover truePara los clústeres que utilizan SnapMirror síncrono en modo StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true -
Ingrese y para cada controlador en el clúster cuando vea:
Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}: -
Espere a que cada controladora se detenga y muestre el aviso del CARGADOR.
Opción 2: Apague un nodo en una configuración MetroCluster de dos nodos
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, cambiar el controlador para que el controlador correcto siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
Debe dejar las fuentes de alimentación encendidas al final de este procedimiento para proporcionar alimentación a la controladora en buen estado.
Compruebe el estado de MetroCluster para determinar si el controlador dañado ha cambiado automáticamente al controlador en buen estado:
metrocluster show -
En función de si se ha producido una conmutación automática, proceda según la siguiente tabla:
Si el controlador está dañado… Realice lo siguiente… Se ha cambiado automáticamente
Continúe con el próximo paso.
No se ha cambiado automáticamente
Realice una operación de conmutación de sitios planificada desde el controlador en buen estado:
metrocluster switchoverNo se ha cambiado automáticamente, ha intentado efectuar una conmutación con el
metrocluster switchovery se vetó la conmutaciónRevise los mensajes de veto y, si es posible, resuelva el problema e inténtelo de nuevo. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Resincronice los agregados de datos ejecutando el
metrocluster heal -phase aggregatescomando del clúster superviviente.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el
metrocluster healcon el-override-vetoesparámetro. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación. -
Compruebe que se ha completado la operación con el comando MetroCluster operation show.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
Compruebe el estado de los agregados mediante
storage aggregate showcomando.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Repare los agregados raíz mediante el
metrocluster heal -phase root-aggregatescomando.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster healcomando con el parámetro -override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación. -
Compruebe que la operación reparar se ha completado mediante el
metrocluster operation showcomando en el clúster de destino:mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
En el módulo del controlador dañado, desconecte las fuentes de alimentación.
