Instala un sistema de almacenamiento AFF A700 siguiendo estos pasos detallados
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar dougthomp netapp-lisa
Instala tu sistema de almacenamiento AFF A700 siguiendo las instrucciones detalladas paso a paso, desde el montaje en bastidores y el cableado hasta la puesta en marcha inicial del sistema.
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar el sistema, debe crear una cuenta en el sitio de soporte de NetApp, registrar el sistema y obtener claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Antes de empezar
Es necesario tener acceso a Hardware Universe para obtener información sobre los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado. También es posible que desee tener acceso a las notas de la versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.
Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
  • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
  • Destornillador Phillips número 2
  • Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
Pasos
  1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
  2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
    Ejemplo del número de serie del sistema
  3. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
    En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable no enumerado en la tabla, consulte la Hardware Universe para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de cable…​ Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante…​
    Cable de red de 10 GbE
    X6566B-2-R6, (112-00299), 2 m
    X6566B-3-R6, 112-00300, 3 m.
    X6566B-5-R6, 112-00301, 5 m
    Conector de cobre SFP GbE
    Cable de red
    Cable de red de 40 GbE
    Interconexión en clúster de 40 GbE
    X66100-1,112-00542, 1 m.
    X66100-3,112-00543, 3 m.
    Conector QSFP28 de 100 GbE
    Red 40 GbE
    Cable de red de 100 GbE
    Cable de almacenamiento de 100 GbE
    X66211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X66211A-1 (112-00573), 1 m.
    X66211A-2 (112-00574), 2 m
    X66211A-5 (112-00574), 5 m
    Cable de red
    Nota Este cable sólo se aplica a AFF A700.
    Cables de red óptica (dependiendo del pedido)
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6536-R6 (112-00090), 5 m
    Conector de fibra LC
    Red host FC
    Cat 6, RJ-45 (según pedido)
    Números de referencia X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    Conector de cable RJ-45
    Red de gestión y datos Ethernet
    Reducida
    X66031A (112-00436), 1 m.
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m.
    Conector mini-SAS a mini-SAS
    Reducida
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    Conexión de consola durante la configuración del software en un portátil/consola que no sea Windows o Mac
    Cables de alimentación
    No aplicable
    Encendido del sistema
  4. Consulte la Guía de saturación de ONTAP de NetApp y recopile la información necesaria que aparece en la guía.
Paso 2: Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
Pasos
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precauciones con el peso de elevación
    Nota La etiqueta de la izquierda indica un chasis vacío, mientras que la etiqueta de la derecha indica un sistema completamente cargado.
  3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).
    Conexión de dispositivos de gestión de cables
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Conecte los controladores a la red
Puede conectar las controladoras a la red mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante la red de interconexión de clúster.
Opción 1: Clúster sin switches de dos nodos
Los puertos de red de gestión, red de datos y gestión de las controladoras se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambas controladoras.
Debe haberse puesto en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
Asegúrese de comprobar la dirección de las pestañas de contacto del cable al insertar los cables en los puertos. Las pestañas de cable están hacia arriba para todos los puertos del módulo de red.
Conector de cable con lengüeta en la parte superior
Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Pasos
  1. Utilice la animación o la ilustración para completar el cableado entre las controladoras y los switches:
    Animación: Conectar un clúster sin switch de dos nodos
    Cableado compuesto de cluster sin switches de dos nodos
  2. Vaya a. Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades para obtener instrucciones sobre el cableado de la bandeja de unidades.
Opción 2: Clúster de switches
Los puertos de red de gestión, red de datos y gestión de las controladoras se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster y alta disponibilidad están conectados mediante cable al switch de clúster/alta disponibilidad.
Pasos
    Animación: Cableado de clúster conmutado
    Cableado compuesto de cluster conmutado
Puede cablear el nuevo sistema a las bandejas DS212C, DS224C o NS224, según sea un sistema AFF o FAS.
Opción 1: Conecte los cables de las controladoras a las bandejas de unidades DS212C o DS224C
Se deben cablear las conexiones de bandeja a bandeja y luego conectar ambas controladoras a las bandejas de unidades DS212C o DS224C.
Los cables se insertan en la bandeja de unidades con las pestañas tirar hacia abajo, mientras que el otro extremo del cable se inserta en los módulos de almacenamiento de la controladora con las pestañas hacia arriba.
Conector de cable con lengüeta en la parte inferior
Pasos
  1. Utilice las animaciones o ilustraciones siguientes para cablear las bandejas de unidades a sus controladoras.
    Nota Los ejemplos utilizan bandejas DS224C. El cableado es similar con otras bandejas de unidades SAS compatibles.
    • Cableado de bandejas SAS en FAS9000, AFF A700 y ASA AFF A700, ONTAP 9.7 y versiones anteriores:
      Animación - almacenamiento SAS por cable - ONTAP 9.7 y anteriores
      Cableado de almacenamiento SAS para ONTAP 9,7 y versiones anteriores
    • Cableado de bandejas SAS en FAS9000, AFF A700 y ASA AFF A700, ONTAP 9.8 y posteriores:
      Animación - almacenamiento SAS por cable - ONTAP 9.8 y posterior
      Cableado de almacenamiento SAS para ONTAP 9,8 y posterior
      Nota Si posee más de un paquete de bandeja de unidades, consulte Guía de instalación y cableado para el tipo de bandeja de unidades.
    Cableado del sistema de almacenamiento con bandejas SAS
  2. Vaya a. Paso 5: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema para completar los procesos de instalación y configuración del sistema.
Opción 2: Conecte las controladoras a una única bandeja de unidades NS224 en sistemas A700 de AFF y ASA AFF A700 que solo ejecuten ONTAP 9.8 y versiones posteriores
Debe conectar cada controladora a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224 en un sistema A700 o ASA AFF A700 de AFF que ejecute ONTAP 9.8 o posterior.
  • Esta tarea se aplica solo a A700 de AFF y A700 de ASA AFF que ejecuten ONTAP 9.8 o posterior.
  • Los sistemas deben tener al menos un módulo X91148A instalado en las ranuras 3 y/o 7 para cada controlador. La animación o las ilustraciones muestran este módulo instalado en las ranuras 3 y 7.
  • Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable. La pestaña desplegable del cable de los módulos de almacenamiento está hacia arriba, mientras que las pestañas de las bandejas están hacia abajo.
Pasos
  1. Utilice las siguientes animaciones o ilustraciones para conectar los controladores con dos módulos de almacenamiento X91148A a una única bandeja de unidades NS224 o utilice el diagrama para conectar los controladores con un módulo de almacenamiento X91148A a una única bandeja de unidades NS224.
    Animación - conectar un solo estante NS224 - ONTAP 9.8 y posterior
    Cableado de un par de alta disponibilidad a una bandeja de unidades única
    Cableado de bandeja única
Opción 3: Conecte los cables de las controladoras a dos bandejas de unidades NS224 en sistemas A700 de AFF y A700 de ASA AFF que ejecuten solo ONTAP 9.8 y versiones posteriores
Debe conectar cada controladora a los módulos NSM de las bandejas de unidades NS224 en un sistema A700 o ASA AFF A700 de AFF que ejecute ONTAP 9.8 o posterior.
  • Los sistemas deben tener dos módulos X91148A, por controlador, instalados en las ranuras 3 y 7.
Pasos
  1. Utilice las siguientes animaciones o ilustraciones para conectar los controladores a dos bandejas de unidades NS224.
    Animación - cable de dos estantes NS224 - ONTAP 9.8 y posterior
    Cableado de una pareja de alta disponibilidad a dos bandejas de unidades
    Cableado de bandeja doble
Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.
Opción 1: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de redes está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Pasos
  1. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:
    Si el sistema tiene bandejas de unidades NS224, las bandejas se preconfigurados a los ID de bandeja 00 y 01. Si desea cambiar los ID de las bandejas, debe crear una herramienta para insertarla en el taladro donde se encuentra el botón.
    Animación: Configure los ID de bandeja de unidades SAS o NVMe
  2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  3. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
    Animación: Active la alimentación de los controladores
    Nota El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
  4. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  5. Utilice la siguiente animación para conectar el portátil al conmutador de administración.
    Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración
  6. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  7. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
  8. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
    1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
    2. Registre su sistema.
    3. Descargue Active IQ Config Advisor.
  9. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  10. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Opción 2: Completar la configuración y la configuración del sistema si la detección de red no está activada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Pasos
  1. Conecte y configure el portátil o la consola:
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Nota Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el cable de consola al portátil o a la consola mediante el cable de consola incluido con el sistema y, a continuación, conecte el portátil al conmutador de administración de la subred de administración .
      Cableado de la consola
    3. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:
  3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  4. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
  5. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  6. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en la Guía de configuración de ONTAP de NetApp.
  7. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
  8. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  9. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
