Conoce cómo mantener un sistema de almacenamiento AFF A700
Para el sistema de almacenamiento AFF A700, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
Soporte de arranque
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de arranque que el sistema utiliza cuando arranca. El sistema AFF A700 y FAS9000 solo admite procedimientos de recuperación de medios de arranque manuales.
Módulo de almacenamiento en caché
Es necesario sustituir el módulo de almacenamiento en caché de la controladora cuando el sistema registra un único mensaje de AutoSupport (ASUP) que el módulo se ha desconectado.
Chasis
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Controladora
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP.
DCPM
El DCPM (módulo de alimentación del controlador de separación) contiene la batería NVRAM11.
DIMM
Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido.
Ventilador
El ventilador enfría el controlador.
Módulo de I/O.
El módulo de E/S (módulo de entrada/salida) es un componente de hardware que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador.
LED USB
El módulo USB LED proporciona conectividad a los puertos de la consola y al estado del sistema.
NVRAM
El módulo NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil) permite a la controladora conservar datos durante ciclos de encendido y apagado o reinicios del sistema.
Suministro de alimentación
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras.
Batería del reloj en tiempo real
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
Módulo X91148A
El módulo X91148A es un módulo de E/S que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador.
