Agrega un módulo de almacenamiento X91148A a un sistema AFF A700 cuando todos los slots están ocupados
Añade un módulo de almacenamiento X91148A a tu sistema AFF A700 cuando todas las ranuras estén ocupadas reemplazando un módulo existente.
Debe eliminar uno o más módulos de almacenamiento o NIC existentes en el sistema para instalar uno o más módulos de almacenamiento X91148A en el sistema completamente lleno.
El sistema debe ejecutar ONTAP 9.8 y versiones posteriores.
Para agregar sin interrupciones el módulo X91148A, debe tomar el controlador de destino, agregar el módulo y, a continuación, realizar la devolución del controlador de destino.
Si va a añadir el módulo X91148A como adaptador de almacenamiento, debe instalar el módulo en las ranuras 3 y/o 7.
Si va a añadir el módulo X91148A como NIC de 100 GbE, puede utilizar cualquier ranura abierta. Sin embargo, de forma predeterminada, las ranuras 3 y 7 se establecen como ranuras de almacenamiento. Si desea utilizar esas ranuras como ranuras de red y no agregará bandejas NS224, debe modificar las ranuras para el uso de redes con
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando para cada puerto. Consulte "Hardware Universe de NetApp" Para otras ranuras que puede utilizar el módulo X91148A para la conexión en red. -
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Debe quitar uno o más módulos NIC o de almacenamiento existentes en su sistema para instalar uno o más módulos NIC X91148A en su sistema completamente lleno.
Si va a agregar un módulo X91148A a una ranura que contiene un módulo NIC con el mismo número de puertos que el módulo X91148A, los LIF se migrarán automáticamente cuando se apaga el módulo de controlador. Si el módulo NIC que se va a sustituir tiene más puertos que el módulo X91148A, debe reasignar permanentemente los LIF afectados a un puerto doméstico diferente. Consulte "Migrar una LIF" Para obtener información acerca del uso de System Manager para mover las LIF de forma permanente
Apague la controladora A:
Desactivar devolución automática:
Tome el control del nodo de destino:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameLa conexión de la consola muestra que el nodo cae al aviso del CARGADOR cuando finaliza la toma de control.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte cualquier cableado del módulo de E/S de destino.
Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
Pulse el botón de leva numerado y con letras.
El botón de leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.
Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.
Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado
Instale el módulo X91148A en la ranura de destino:
Alinee el módulo X91148A con los bordes de la ranura.
Deslice el módulo X91148A en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S.
Empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
Repita los pasos de desmontaje e instalación para sustituir los módulos adicionales de la controladora A.
Conecte el cable del módulo o los módulos a los conmutadores de datos.
Reinicie la controladora A desde el aviso del CARGADOR:
byeEsto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo. -
Obtenga el nodo desde el nodo del partner:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Habilitar devolución automática si estaba deshabilitada:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si ha agregado el módulo X91148A como módulo NIC en las ranuras 3 o 7, utilice el
storage port modify -node node name -port port name -mode networkcomando para cada puerto. -
Repita estos pasos para la controladora B.
Debe quitar uno o más módulos de almacenamiento o NIC existentes en el sistema para instalar uno o más módulos de almacenamiento X91148A en el sistema completamente lleno.
Este procedimiento supone que vuelve a instalar el módulo X91148A en las ranuras 3 y/o 7.
Si va a añadir un módulo X91148A como un módulo de almacenamiento en las ranuras 3 y/o 7 en una ranura que tiene un módulo NIC existente, utilice System Manager para migrar de forma permanente los LIF a distintos puertos domésticos, como se describe en "Migrar una LIF".
Instale el módulo X91148A en la ranura 3:
Si va a instalar un segundo módulo X91148A para su almacenamiento, repita los pasos para retirar e instalar el módulo en la ranura 7.
Instale y conecte los cables de las bandejas NS224, según se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
