Agrega un módulo X91148A a un sistema AFF A700 usando una ranura libre
Colaboradores netapp-jsnyder
Añade un módulo X91148A a tu sistema AFF A700 usando una ranura libre disponible en el chasis.
Puede añadir un módulo X91148A a una ranura para módulos vacía del sistema como NIC de 100 GbE o módulo de almacenamiento para las bandejas de almacenamiento NS224.
  • El sistema debe ejecutar ONTAP 9.8 y versiones posteriores.
  • Para agregar sin interrupciones el módulo X91148A, debe tomar el controlador de destino, retirar la cubierta de relleno de la ranura de destino, agregar el módulo y, a continuación, retirar el controlador de destino.
  • Debe haber una o más ranuras abiertas disponibles en el sistema.
  • Si hay varias ranuras disponibles, instale el módulo de acuerdo con la matriz de prioridad de ranura para el módulo X91148A en la "Hardware Universe de NetApp".
  • Si va a añadir el módulo X91148A como módulo de almacenamiento, debe instalar las ranuras para módulos 3 y/o 7.
  • Si va a añadir el módulo X91148A como NIC de 100 GbE, puede utilizar cualquier ranura abierta. Sin embargo, de forma predeterminada, las ranuras 3 y 7 se establecen como ranuras de almacenamiento. Si desea utilizar esas ranuras como ranuras de red y no agregará bandejas NS224, debe modificar las ranuras para el uso de redes con storage port modify -node node name -port port name -mode network comando. Consulte "Hardware Universe de NetApp" Para otras ranuras que puede utilizar el módulo X91148A para la conexión en red.
  • Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Opción 1: Agregue un módulo X91148A como un módulo NIC
Para agregar un módulo X91148A como módulo NIC en un sistema con ranuras abiertas, debe seguir la secuencia específica de pasos.
Pasos
  1. Apagado de la controladora A:
    1. Desactivar devolución automática: storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. Tome el control del nodo de destino: storage failover takeover -ofnode target_node_name
      La conexión de la consola muestra que el nodo cae al aviso del CARGADOR cuando finaliza la toma de control.
  2. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  3. Extraer el obturador de la ranura de destino:
    1. Pulse el botón de leva numerado y con letras.
    2. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
    3. Extraer el obturador.
  4. Instale el módulo X91148A:
    1. Alinee el módulo X91148A con los bordes de la ranura.
    2. Deslice el módulo X91148A en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S.
    3. Empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
  5. Conecte el módulo a los conmutadores de datos.
  6. Reinicie la controladora A desde el aviso del CARGADOR: bye
    Nota Esto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo.
  7. Obtenga el nodo desde el nodo del partner: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  8. Habilitar devolución automática si estaba deshabilitada: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  9. Repita estos pasos para la controladora B.
Opción 2: Añadir un módulo X91148A como módulo de almacenamiento
Para agregar un módulo X91148A como módulo de almacenamiento en un sistema con ranuras abiertas, debe seguir la secuencia específica de pasos.
  • Este procedimiento supone que las ranuras 3 y/o 7 están abiertas.
Pasos
  1. Apague la controladora A:
  4. Instale el módulo X91148A en la ranura 3:
    4. Si va a instalar un segundo módulo X91148A para su almacenamiento, repita este paso con el módulo de la ranura 7.
  5. Reinicie la controladora a:
    • Si el módulo de reemplazo no es el mismo modelo que el módulo antiguo, reinicie BMC :
      1. Desde el aviso DEL CARGADOR, cambie al modo de privilegio avanzado: set -privilege advanced
      2. Reinicie el BMC: sp reboot
    • Si el módulo de reemplazo es igual que el módulo antiguo, arranque desde el símbolo del sistema del CARGADOR: bye
  6. Obtenga el nodo desde el nodo del partner: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. Habilitar devolución automática si estaba deshabilitada: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Repita estos pasos para la controladora B.
  9. Instale y conecte los cables de las bandejas NS224, según se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
