Arranque la imagen de recuperación: AFF A800
- PDF de este sitio de documentos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Debe arrancar la imagen de ONTAP desde la unidad USB, restaurar el sistema de archivos y verificar las variables del entorno.
Desde el símbolo DEL SISTEMA DEL CARGADOR, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB:
boot_recovery
La imagen se descarga desde la unidad flash USB.
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la imagen o acepte la imagen predeterminada que se muestra dentro de los corchetes de la pantalla.
Restaure el sistema de archivos var:
Si el sistema tiene… Realice lo siguiente… Una conexión de red
Pulse
y
cuando se le solicite que restaure la configuración de copia de seguridad. -
Configure la controladora en buen estado como nivel de privilegio avanzado:
set -privilege advanced
Ejecute el comando restore backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
Devuelva la controladora al nivel de administrador:
set -privilege admin
Pulse
y
cuando se le solicite que utilice la configuración restaurada. -
Pulse
y
cuando se le solicite reiniciar la controladora.
No hay conexión de red
Pulse
n
Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite.
Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
Si se le solicita que continúe con la actualización, pulse
y
No hay conexión de red y está en una configuración de IP de MetroCluster
Pulse
n
Espere a que se conecten las conexiones de almacenamiento iSCSI.
Puede continuar después de ver los siguientes mensajes:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
y
Asegurarse de que las variables medioambientales estén establecidas de la manera esperada:
Lleve la controladora al aviso del CARGADOR.
Compruebe la configuración de la variable de entorno con el
printenv
comando. -
Si una variable de entorno no está establecida como se espera, modifíquela con el
setenv environment_variable_name changed_value
comando. -
Guarde los cambios mediante
savenv
comando.
El siguiente depende de la configuración del sistema:
Si su sistema tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, vaya a. Restaure OKM, NSE y NVE según sea necesario
Si su sistema no tiene configurado el gestor de claves incorporado, NSE o NVE, complete los pasos en esta sección.
Desde el aviso del CARGADOR, introduzca el
boot_ontap
comando.Si ve… Realice lo siguiente… La solicitud de inicio de sesión de
Vaya al siguiente paso.
Esperando devolución…
Inicie sesión en el controlador asociado.
Confirme que la controladora de destino está lista para la devolución con el
storage failover show
comando.
Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
Respalde la controladora con el
storage failover giveback -fromnode local
comando -
En el símbolo del sistema del clúster, compruebe las interfaces lógicas con el
net int -is-home false
comando.Si alguna interfaz se muestra como "falsa", vuelva a revertir dichas interfaces a su puerto de inicio utilizando el
net int revert
comando. -
Mueva el cable de la consola al controlador reparado y ejecute el
version -v
Comando para comprobar las versiones de ONTAP. -
Restaure la devolución automática si la ha desactivado mediante el
comando.
