Revisa los requisitos para la recuperación manual del medio de arranque en un sistema AFF A800
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Antes de sustituir el soporte de arranque en tu sistema AFF A800, verifica que cumples con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye asegurarte de que tienes una memoria USB con la cantidad de almacenamiento adecuada y comprobar que cuentas con el dispositivo de arranque de reemplazo correcto.
Si su sistema de almacenamiento ejecuta ONTAP 9.17.1 o posterior, utilice el"procedimiento de recuperación de arranque automatizado" . Si su sistema está ejecutando una versión anterior de ONTAP, debe utilizar el procedimiento de recuperación de arranque manual.
Nota
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
  • Deja AutoSupport activado durante tu mantenimiento. Esto permite que el soporte de NetApp reciba información de diagnóstico si ocurren problemas.
  • Habilita el registro de sesión para cualquier sesión CLI. Esto crea un registro completo de todos los comandos y la salida del sistema durante la actividad de mantenimiento. Para obtener orientación sobre cómo habilitar el registro de sesión, consulta "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima con los sistemas ONTAP".
unidad flash USB
  • Asegúrese de tener una unidad flash USB formateada en FAT32.
  • El USB debe tener suficiente capacidad de almacenamiento para contener el image_xxx.tgz archivo.
Preparación de archivos
Copiar el image_xxx.tgz Archivo a la memoria USB. Este archivo se usará al transferir la imagen de ONTAP mediante la memoria USB.
Desde la imagen de ONTAP extraída, copia la carpeta EFI al directorio raíz de la unidad flash USB.
Reemplazo de componentes
Reemplace el componente fallado con el componente de reemplazo proporcionado por NetApp.
Identificación del controlador
Es fundamental aplicar los comandos al controlador correcto cuando se reemplaza el medio de arranque dañado:
  • El controlador dañado es el controlador en el que está realizando mantenimiento.
  • El controlador saludable es el socio HA del controlador dañado.
El futuro
Después de revisar los requisitos para reemplazar el soporte de arranque, debe "compruebe la compatibilidad y el estado de la clave de cifrado en el soporte de arranque".
