Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema AFF A800
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Antes de sustituir el controlador de tu sistema AFF A800, comprueba que cumples los requisitos necesarios para que la sustitución se realice con éxito. Esto incluye comprobar que el resto de componentes del sistema funcionan correctamente, verificar que dispones del controlador de recambio adecuado y guardar la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Revise los requisitos para sustituir el módulo del controlador.
Nota
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
  • Deja AutoSupport activado durante tu mantenimiento. Esto permite que el soporte de NetApp reciba información de diagnóstico si ocurren problemas.
  • Habilita el registro de sesión para cualquier sesión CLI. Esto crea un registro completo de todos los comandos y la salida del sistema durante la actividad de mantenimiento. Para obtener orientación sobre cómo habilitar el registro de sesión, consulta "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima con los sistemas ONTAP".
  • Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
  • El controlador en buen estado debe ser capaz de asumir el control del controlador que se está reemplazando (denominado en este procedimiento como controlador averiado).
  • No utilice este procedimiento para actualizaciones de controladores. Referirse a "Seleccione el procedimiento de actualización del hardware de la controladora" para ayuda.
  • Si su sistema está en una configuración MetroCluster , revise "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si se debe utilizar este procedimiento.
  • Reemplace el componente defectuoso con la unidad reemplazable en campo (FRU) que recibió de NetApp.
  • Sustituya el módulo controlador por un módulo controlador del mismo modelo. No puedes actualizar tu sistema reemplazando el módulo controlador.
  • No se pueden cambiar las unidades ni las bandejas de unidades como parte de este procedimiento.
  • El dispositivo de arranque se encuentra en el módulo de administración del sistema instalado en la parte posterior del sistema. No es necesario mover el dispositivo de arranque al reemplazar un módulo controlador.
  • Comprenda la terminología del controlador utilizada en este procedimiento:
    • El controlador dañado es el controlador que se está reemplazando.
    • El controlador de reemplazo es el nuevo controlador que reemplaza al controlador averiado.
    • El controlador heated es el controlador que sobrevive.
El futuro
Después de revisar los requisitos para reemplazar su controlador AFF A800 , debe"apague el controlador defectuoso" .
