Agrega un módulo de I/O a un sistema AFF A900
Puede añadir un módulo de I/O al sistema de almacenamiento AFF A900 cuando haya ranuras vacías disponibles o cuando todas estén completamente ocupadas.
Paso 1: Apague el módulo del controlador defectuoso
Apague o tome el control del módulo del controlador defectuoso.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hEsto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con
MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseCuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y.-
Si no se puede iniciar el controlador dañado o ya está tomado, debe quitar el enlace de interconexión HA del controlador en buen estado antes de iniciar el controlador dañado. Esto evitará que el controlador dañado realice la devolución automática.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Detenga o tome el control del controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameCuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y.
No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos. |
Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (
metrocluster node show).
Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Vaya al siguiente paso.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
y.
Paso 2: Agregue el nuevo módulo de E/S.
Si el sistema de almacenamiento tiene ranuras vacías, instale el nuevo módulo de E/S en una de las ranuras disponibles. Si todas las ranuras están ocupadas, retire un módulo de E/S existente para hacer espacio e instale el nuevo.
Consulta la "Hardware Universe de NetApp" para asegurarte de que el nuevo módulo de E/S es compatible con tu sistema y con la versión de ONTAP que estás usando.
Si hay varias ranuras disponibles, consulta las prioridades de las ranuras en "Hardware Universe de NetApp" y utiliza la mejor de las disponibles para tu módulo de E/S.
Para agregar sin interrupciones un módulo de E/S, debe tomar el control del controlador de destino, quitar la tapa de relleno de la ranura de la ranura de destino o extraer un módulo de E/S existente, agregar el módulo de E/S nuevo o de repuesto y, a continuación, retirar el controlador de destino.
Asegúrese de que todos los demás componentes funcionan correctamente.
Puede agregar un nuevo módulo de I/O a un sistema de almacenamiento con ranuras vacías disponibles.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Extraer el obturador de la ranura de destino:
Presione el pestillo de leva numerado y con letras.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en la posición abierta.
Extraer el obturador.
Instale el módulo de E/S:
Alinee el módulo de E/S con los bordes de la ranura.
Deslice el módulo de E/S en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S.
Empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
Si el módulo de E/S de repuesto es un NIC, conecte el módulo a los conmutadores de datos.
Asegúrese de que las ranuras de E/S no utilizadas tengan espacios en blanco instalados para evitar posibles problemas térmicos. -
Reinicie la controladora desde el aviso del CARGADOR: Bye
Esto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo. -
Recupere la controladora de la otra controladora.
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Habilitar devolución automática si estaba deshabilitada:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si utiliza las ranuras 3 y/o 7 para las redes, utilice
storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode networkcomando para convertir la ranura para su uso en la red. -
Repita estos pasos para la controladora B.
Si instaló un módulo de I/O de almacenamiento, instale las bandejas NS224 y conecte los cables de las mismas, tal como se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
Puede agregar un módulo de E/S a un sistema completamente completo eliminando un módulo de E/S existente e instalando uno nuevo en su lugar.
Asegúrese de comprender las siguientes situaciones para agregar un nuevo módulo de E/S a un sistema completamente completo:
| Situación | Acción necesaria |
NIC a NIC (el mismo número de puertos) |
Los LIF migrarán automáticamente cuando se apaga su módulo de controladora. |
NIC a NIC (distinto número de puertos) |
Reasignar permanentemente las LIF seleccionadas a un puerto raíz diferente. Consulte "Migrar una LIF" para obtener más información. |
De NIC al módulo de I/O de almacenamiento |
Utilice System Manager para migrar de forma permanente las LIF a distintos puertos principales, como se describe en "Migrar una LIF". |
Desconecte cualquier cableado del módulo de E/S de destino.
Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
El pestillo de la leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.
Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.
Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
Animación: Extracción o sustitución de un módulo de E/S.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado
Instale el módulo de E/S en la ranura de destino:
Repita los pasos de desmontaje e instalación para sustituir los módulos adicionales de la controladora A.
Si el módulo de E/S de repuesto es un NIC, conecte el módulo o los módulos a los conmutadores de datos.
Compruebe la versión de BMC en el controlador:
system service-processor show -
Actualice el firmware de BMC si es necesario:
system service-processor image update -
Reinicie el nodo:
byeEsto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo.
Si se produce un problema durante el reinicio, consulte "BURT 1494308: Es posible que se active el apagado del entorno durante la sustitución del módulo de E/S." -
Si agregó:
Si el módulo de E/S es un… Realice lo siguiente… Módulo NIC en las ranuras 3 o 7,
Utilice la
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode networkcomando para cada puerto.Módulo de almacenamiento
Instale y conecte los cables de las bandejas NS224, según se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
