Arranca la imagen de recuperación en un sistema AFF A900 usando el proceso de arranque manual de recuperación
Después de instalar el nuevo soporte de arranque en tu sistema AFF A900, inicia la imagen de recuperación de ONTAP desde una unidad USB para restaurar la configuración desde el nodo asociado.
Si su sistema de almacenamiento ejecuta ONTAP 9.17.1 o posterior, utilice el"procedimiento de recuperación de arranque automatizado" . Si su sistema está ejecutando una versión anterior de ONTAP, debe utilizar el procedimiento de recuperación de arranque manual.
Asegúrese de que su consola esté conectada al controlador averiado.
Verifica que la interfaz e0S (puerto de llave e0M) del controlador dañado no esté averiada.
Verifique que dispone de una unidad flash USB con la imagen de recuperación.
Determina si tu sistema utiliza cifrado. Deberá seleccionar la opción apropiada en el paso 3 según si el cifrado está habilitado o no.
Desde el indicador LOADER del controlador averiado, arranque la imagen de recuperación desde la unidad flash USB:
boot_recoveryLa imagen de recuperación se descarga desde la unidad flash USB.
Cuando se le solicite, ingrese el nombre de la imagen o presione Enter para aceptar la imagen predeterminada que se muestra entre corchetes.
Restaure el sistema de archivos var:
Si el sistema tiene… Realice lo siguiente… Una conexión de red y ejecuta ONTAP 9.16.0 o una versión anterior
Complete los siguientes pasos en el controlador averiado y en el controlador asociado:
En el controlador averiado: Pulse
Ycuando vesDo you want to restore the backup configuration now? -
En el controlador averiado: Si se le solicita, pulse
Ypara sobrescribir /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key. -
En el controlador asociado: Configure el controlador afectado con el nivel de privilegios avanzado:
set -privilege advanced -
En el controlador asociado: Ejecute el comando de restauración de copia de seguridad:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_addressSi ve algún mensaje que no sea el de una restauración exitosa, póngase en contacto con el soporte de NetApp . -
En el controlador asociado: Volver al nivel de administrador:
set -privilege admin -
Ycuando vesWas the restore backup procedure successful? -
Ycuando ves…would you like to use this restored copy now? -
YCuando se le solicite reiniciar, pulseCtrl-Ccuando veas el menú de arranque. -
En el controlador averiado: Realice una de las siguientes acciones:
Si el sistema no utiliza cifrado, seleccione Opción 1 Arranque normal del menú de arranque.
Si el sistema utiliza cifrado, vaya a"Restaure el cifrado" .
Una conexión de red y que esté ejecutando ONTAP 9.16.1 o una versión posterior
Complete los siguientes pasos en el controlador averiado:
Pulse
Ycuando se le solicite restaurar la configuración de copia de seguridad.Una vez finalizado correctamente el proceso de restauración, aparece el siguiente mensaje:
syncflash_partner: Restore from partner complete -
Prensa
Ycuando se le solicitó que confirmara que la restauración de la copia de seguridad se había realizado correctamente. -
Prensa
Ycuando se le solicite utilizar la configuración restaurada. -
Prensa
Ycuando se le solicite reiniciar el nodo. -
Prensa
YCuando se le solicite reiniciar de nuevo, pulseCtrl-Ccuando veas el menú de arranque. -
Debe realizar una de las siguientes acciones:
No hay conexión de red
Pulsa
Ncuando se te solicite para restaurar la configuración de backup. -
Reinicie el sistema cuando el sistema lo solicite.
Seleccione la opción Actualizar flash desde la configuración de copia de seguridad (flash de sincronización) en el menú que se muestra.
Si se te pide que continúes con la actualización, pulsa
Y. -
Pulsa
No hay conexión de red y está en una configuración de IP de MetroCluster
Pulsa
Espere a que se conecten las conexiones de almacenamiento iSCSI.
Puede continuar después de ver los siguientes mensajes:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
Y. -
Pulsa
Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento:
storage failover giveback -fromnode local -
Si desactivaste la devolución automática, vuelve a activarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure la creación automática de casos:
