Sustituir el chasis en un sistema AFF A900
Sustituye el chasis de tu sistema AFF A900 cuando un fallo de hardware lo requiera. El proceso de sustitución consiste en quitar las fuentes de alimentación, los ventiladores, los módulos de controlador y los módulos de E/S del chasis averiado e instalarlos en el chasis de reemplazo.
Para sustituir el chasis, debe quitar los componentes del chasis dañado e instalarlos en el chasis de reemplazo.
Paso 1: Extraiga las fuentes de alimentación
Quitar las fuentes de alimentación al reemplazar un chasis implica apagar, desconectar y luego quitar las cuatro fuentes de alimentación de la parte trasera del chasis dañado.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Mantenga pulsado el botón de bloqueo de terracota en el asa de la fuente de alimentación y, a continuación, extraiga la fuente de alimentación del chasis.
Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso. Animación: Extraiga/instale la PSU
Botón de bloqueo
Repita los pasos anteriores con todos los suministros de alimentación restantes.
Paso 2: Extraiga los ventiladores
Al sustituir el chasis, debe extraer los seis módulos de ventilador situados en la parte frontal del chasis.
Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
Pulse el botón de bloqueo de terracota en el módulo de ventiladores y tire del módulo de ventiladores hacia fuera del chasis, asegurándose de que lo sujeta con la mano libre.
Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño. Animación: Desmontaje/montaje del ventilador
Botón de bloqueo de terracota
Deslice el ventilador hacia dentro o hacia fuera del chasis
Apartar el módulo de ventilador.
Repita los pasos anteriores con los módulos de ventilador restantes.
Paso 3: Extraiga el módulo del controlador
Para sustituir el chasis, debe retirar el módulo o los módulos del controlador del chasis dañado.
Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
Deslice el botón de bloqueo de terracota en el mango de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
Animación: Retire el controlador
Botón de bloqueo de la palanca de leva
Mango de leva
Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Aparte el módulo del controlador en un lugar seguro y haga un seguimiento de la ranura del chasis de la que procede, de modo que pueda instalarse en la misma ranura del chasis de reemplazo.
Repita estos pasos si tiene otro módulo de controlador en el chasis.
Paso 4: Extraiga los módulos de E/S.
Para quitar módulos I/O del chasis deficiente, incluidos los módulos NVRAM, siga la secuencia de pasos específica.
Desconecte todos los cables asociados al módulo de E/S de destino.
Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.
Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
Pulse el botón de bloqueo de la leva con letras y números.
El botón de bloqueo de la leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.
Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.
Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
Animación: Desmontaje/montaje del módulo de E/S.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado
Coloque el módulo de E/S a un lado.
Repita el paso anterior para los módulos de E/S restantes en el chasis dañado.
Paso 5: Retire el módulo de alimentación del controlador de eliminación de etapas
Retire los dos módulos de alimentación del controlador de separación de etapas de la parte delantera del chasis dañado.
Presione el botón de bloqueo de terracota en la manija del módulo y luego deslice el DCPM fuera del chasis.
Animación: Retirar/instalar DCPM
Botón de bloqueo de terracota DCPM
Aparte el DCPM en un lugar seguro y repita este paso para el DCPM restante.
Paso 6: Retire el módulo led USB
Extraiga los módulos LED USB.
Expulse el módulo. |
Deslícelo para sacarlo del chasis. |
Localice el módulo LED USB en la parte frontal del chasis deteriorado, directamente debajo de las bahías DCPM.
Pulse el botón de bloqueo negro situado en el lado derecho del módulo para liberar el módulo del chasis y, a continuación, deslícelo fuera del chasis dañado.
Aparte el módulo en un lugar seguro.
Paso 7: Quite el chasis
Debe quitar el chasis existente del rack del equipo o armario del sistema antes de poder instalar el chasis de reemplazo.
Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
Si el sistema está en un armario del sistema, es posible que tenga que extraer el soporte de amarre trasero. -
Con la ayuda de dos o tres personas, deslice el chasis dañado fuera de los rieles del bastidor en un gabinete del sistema o soportes L en un bastidor de equipo, y luego déjelo a un lado.
Con dos o tres personas, instale el chasis de repuesto en el bastidor del equipo o el armario del sistema guiando el chasis en los rieles del bastidor en un armario del sistema o los soportes L en un bastidor del equipo.
Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
Fije la parte delantera del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema con los tornillos que ha retirado del chasis dañado.
Fije la parte posterior del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema.
Si va a usar los soportes de gestión de cables, quite esos soportes del chasis dañado y luego instálelos en el chasis de reemplazo.
Paso 8: Instale el módulo de alimentación del controlador de eliminación de etapas
Cuando se instala el chasis de reemplazo en el rack o armario del sistema, debe volver a instalar los módulos de alimentación de la controladora de separación temporal en él.
Alinee el extremo del DCPM con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo suavemente en el chasis hasta que encaje en su lugar.
El módulo y la ranura están codificados. No fuerce el módulo en la abertura. Si el módulo no entra fácilmente, vuelva a alinear el módulo y deslícelo dentro del chasis. -
Repita este paso para el DCPM restante.
Paso 9: Instale los ventiladores en el chasis
Para instalar los módulos de ventilador al sustituir el chasis, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Alinee los bordes del módulo del ventilador de repuesto con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo dentro del chasis hasta que encaje en su lugar.
Cuando se inserta en un sistema activo, el LED de atención ámbar parpadea cuatro veces cuando el módulo de ventilador se inserta correctamente en el chasis.
Repita estos pasos para los módulos de ventilador restantes.
Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.
Paso 10: Instalar módulos de E/S.
Para instalar módulos I/O, incluidos los módulos NVRAM del chasis dañado, siga la secuencia de pasos específica.
Debe tener instalado el chasis para poder instalar los módulos de I/O en las ranuras correspondientes del chasis de reemplazo.
Después de instalar el chasis de repuesto en el bastidor o armario, instale los módulos de E/S en sus ranuras correspondientes del chasis de reemplazo deslizando suavemente el módulo de E/S en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse, Y, a continuación, empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
Recuperar el módulo de E/S, según sea necesario.
Repita el paso anterior para los módulos de E/S restantes que haya reservado.
Si el chasis deficiente tiene paneles de I/O vacíos, muévalos al chasis de reemplazo en este momento.
Paso 11: Instale las fuentes de alimentación
La instalación de las fuentes de alimentación cuando se reemplaza un chasis implica la instalación de las fuentes de alimentación en el chasis de reemplazo y la conexión a la fuente de alimentación.
Asegúrese de que los balancines de las fuentes de alimentación estén en la posición de apagado.
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis hasta que encaje en su sitio.
Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.
No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector. -
Vuelva a conectar el cable de alimentación y fíjelo a la fuente de alimentación mediante el mecanismo de bloqueo del cable de alimentación.
Conecte sólo el cable de alimentación a la fuente de alimentación. No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación en este momento. -
Paso 12: Instale los módulos led USB
Instale los módulos LED USB en el chasis de repuesto.
Localice la ranura del módulo LED USB en la parte frontal del chasis de sustitución, directamente debajo de las bahías DCPM.
Alinee los bordes del módulo con el compartimento de LED USB y empuje suavemente el módulo hasta que encaje en su lugar.
Paso 13: Instale el controlador
Después de instalar el módulo del controlador y cualquier otro componente en el chasis de reemplazo, arranque.
Conecte las fuentes de alimentación a distintas fuentes de alimentación y, a continuación, enciéndalas.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo. -
Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
Con el asa de leva en la posición abierta, deslice el módulo del controlador en el chasis y empuje firmemente el módulo del controlador hasta que alcance el plano medio y esté totalmente asentado y, a continuación, cierre el asa de leva hasta que encaje en la posición de bloqueo.
No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis, ya que podría dañar los conectores. El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.
Repita los pasos anteriores para instalar la segunda controladora en el chasis de reemplazo.
Arranque cada controladora.
