Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema AFF A900
Después de completar la sustitución del hardware y arrancar en modo de mantenimiento, verifica la configuración de bajo nivel del controlador de reemplazo y vuelve a configurar los ajustes del sistema según sea necesario.
Después de completar el reemplazo del hardware, debe verificar la configuración del sistema de bajo nivel de la controladora de reemplazo y reconfigurar la configuración del sistema si es necesario.
Paso 1: Establecer y verificar la hora del sistema
Debe comprobar la hora y la fecha del módulo de la controladora de sustitución en comparación con el módulo de controladora en buen estado de un par de alta disponibilidad o con un servidor de tiempo fiable en una configuración independiente. Si la hora y la fecha no coinciden, debe reiniciarlas en el módulo del controlador de repuesto para evitar posibles interrupciones en los clientes debido a diferencias de tiempo.
Es importante que aplique los comandos en los pasos de los sistemas correctos:
El nodo regrUSTITUCION es el nuevo nodo que reemplazó al nodo dañado como parte de este procedimiento.
El nodo heated es el compañero de alta disponibilidad del nodo regrel.
Si el nodo reader no está en el aviso del CARGADOR, detenga el sistema en el símbolo del sistema del CARGADOR.
En el nodo Healthy, compruebe la hora del sistema:
cluster date showLa fecha y la hora se basan en la zona horaria configurada.
En el símbolo del SISTEMA del CARGADOR, compruebe la fecha y la hora del nodo regrel:
show dateLa fecha y la hora se indican en GMT.
Si es necesario, establezca la fecha en GMT en el nodo de reemplazo:
set date mm/dd/yyyy -
Si es necesario, establezca la hora en GMT del nodo de reemplazo:
set time hh:mm:ss -
En el símbolo del SISTEMA del CARGADOR, confirme la fecha y la hora del nodo regrel:
Paso 2: Verifique y establezca el estado de alta disponibilidad de la controladora
Debe comprobar el HA estado del módulo de la controladora y, si es necesario, actualice el estado para que coincida con la configuración del sistema.
En el modo de mantenimiento del módulo del controlador de repuesto, compruebe que todos los componentes muestran lo mismo
HAprovincia:ha-config showSi el sistema está en… El estado de alta disponibilidad de todos los componentes debería ser… Un par de alta disponibilidad
ha
Una configuración FC de MetroCluster con cuatro nodos o más
mcc
Una configuración de IP de MetroCluster
mccip
Si el estado del sistema mostrado del módulo del controlador no coincide con la configuración del sistema, defina el
HAestado para el módulo de la controladora:ha-config modify controller ha-state -
Si el estado del sistema mostrado del chasis no coincide con la configuración del sistema, defina el
HAestado para el chasis:ha-config modify chassis ha-state
