Completa la sustitución del chasis de un sistema AFX 1K
Reinicie el controlador, verifique el estado del sistema y devuelva la pieza defectuosa a NetApp para completar el paso final del procedimiento de reemplazo del chasis AFX 1K.
Paso 1: Arranque las controladoras y devuelva las controladoras
Después de que se reinicien las controladoras, arranque ONTAP y devuelva las controladoras.
Compruebe la salida de la consola:
Si el controlador se detiene en el indicador LOADER, inicie el controlador con el
boot_ontapdominio. -
Una vez que el nodo se inicia y proporciona la solicitud de inicio de sesión, inicie sesión en el controlador asociado y verifique que el controlador reemplazado esté listo para la devolución.
storage failover showdominio.
Realice la devolución del control:
Conecte el cable de la consola al controlador asociado.
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve el mensaje login, vaya al siguiente paso.
Si no ve el mensaje de inicio de sesión, inicie sesión en el nodo asociado.
Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" . Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Espere 5 minutos una vez que finalice el informe de devolución y compruebe el estado de conmutación por error y el estado de restauración:
storage failover show`y `storage failover show-givebackEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. -
Si se han desconectado los enlaces de interconexión de alta disponibilidad, vuelve a conectarlos:
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1-
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si se deshabilitó la devolución automática, vuelva a habilitarla:
storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback-of true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Paso 2: Verifique el estado del sistema de almacenamiento
Después de que el controlador devuelva el almacenamiento, verifique el estado usando "Active IQ Config Advisor" .
Una vez finalizada la devolución, ejecute Active IQ Config Advisor para comprobar el estado del sistema de almacenamiento.
Corrija los problemas que encuentre.
Paso 3: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
