Devuelve el mando en un sistema AFX 1K
Devuelva el control de los recursos de almacenamiento al controlador de reemplazo para que su sistema de almacenamiento AFX 1K pueda reanudar su funcionamiento normal. El procedimiento de devolución varía según el tipo de cifrado utilizado por su sistema: sin cifrado o cifrado mediante Onboard Key Manager (OKM).
Devuelva el almacenamiento a la controladora afectada a su funcionamiento normal.
Desde el indicador LOADER, ingrese
boot_ontap -
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve la petición de datos login, vaya al siguiente paso al final de esta sección.
Si no ve el mensaje de inicio de sesión, presione la tecla <Entrar>; si aún no aparece, inicie sesión en el nodo asociado.
Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" . Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución, luego verifique el estado de conmutación por error y devolución:
storage failover show`y `storage failover show-givebackEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. -
Si se han desconectado los enlaces de interconexión de alta disponibilidad, vuelve a conectarlos:
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1 -
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Restablezca el cifrado integrado y devuelva la controladora a su funcionamiento normal.
Desde el aviso del CARGADOR, introduzca:
boot_ontap maint -
Inicie en el menú ONTAP desde el indicador de Loader
boot_ontap menuy seleccione la opción 10. -
Introduzca la frase de contraseña de OKM. Puede obtener esta frase de contraseña del cliente, o póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Se le pedirá dos veces la contraseña. -
Introduzca los datos de la clave de backup cuando se le solicite.
En el menú de inicio, introduzca la opción
1para el arranque normal. -
Mueva el cable de la consola al nodo asociado e ingrese el siguiente inicio de sesión:
admin -
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks trueEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" . Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Mueva el cable de la consola al nodo de reemplazo e ingrese lo siguiente:
security key-manager onboard syncSe le pedirá la clave de acceso de OKM para todo el clúster. -
Compruebe el estado de las teclas con el siguiente comando:
security key-manager key query -key-type svm-KEKSi la columna restored muestra cualquier cosa que no sea true, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name-
Si se desconectaron los enlaces de interconexión de HA, vuelva a conectarlos para reanudar la recuperación automática:
Después de transferir la propiedad del recurso de almacenamiento al controlador de reemplazo,"terminar de reemplazar el controlador" .
