Consulta los requisitos para sustituir un controlador en un sistema AFX 1K
Antes de reemplazar el controlador en su sistema de almacenamiento AFX 1K, asegúrese de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema estén funcionando correctamente, verificar que tenga el controlador de reemplazo correcto y guardar la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Revise los requisitos para reemplazar la controladora.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
El controlador en buen estado podrá hacerse cargo del controlador que se vaya a sustituir (a que se hace referencia en el presente procedimiento como el "'controlador en deterioro"").
Debe sustituir el componente con errores por la unidad reemplazable del sector (FRU) que ha recibido de NetApp.
Debe sustituir un módulo de controladora por un módulo de controladora del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
Después de revisar los requisitos para reemplazar su controlador AFX 1K,"apaga los controladores" .
