Devuelve el mando en un sistema AFX 2K
Colaboradores netapp-driley netapp-jsnyder
Devuelve el control de los recursos de almacenamiento al controlador de sustitución para que tu sistema de almacenamiento AFX 2K pueda reanudar su funcionamiento normal. El procedimiento de devolución varía en función del tipo de cifrado que utilice tu sistema: sin cifrado o cifrado mediante Onboard Key Manager (OKM).
Sin cifrado
Devuelva el almacenamiento a la controladora afectada a su funcionamiento normal.
Pasos
  1. Desde el indicador LOADER, ingrese
    boot_ontap
  2. Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
    • Si ve la petición de datos login, vaya al siguiente paso al final de esta sección.
    • Si no ve el mensaje de inicio de sesión, presione la tecla <Entrar>; si aún no aparece, inicie sesión en el nodo asociado.
  3. Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Nota El siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" .
    Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
  4. Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución, luego verifique el estado de conmutación por error y devolución:
    storage failover show`y `storage failover show-giveback
  5. Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  6. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Cifrado OKM
Restablezca el cifrado integrado y devuelva la controladora a su funcionamiento normal.
Pasos
  1. Desde el aviso del CARGADOR, introduzca:
    boot_ontap maint
  2. Inicie en el menú ONTAP desde el indicador de Loader boot_ontap menu y seleccione la opción 10.
  3. Introduzca la frase de contraseña de OKM. Puede obtener esta frase de contraseña del cliente, o póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
    Nota Se le pedirá dos veces la contraseña.
  4. Introduzca los datos de la clave de backup cuando se le solicite.
  5. En el menú de inicio, introduzca la opción 1 para el arranque normal.
  6. Mueva el cable de la consola al nodo asociado e ingrese el siguiente inicio de sesión:
    admin
  7. Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override-destination-checks true
  8. Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución, luego verifique el estado de conmutación por error y devolución:
  9. Mueva el cable de la consola al nodo de reemplazo e ingrese lo siguiente:
    security key-manager onboard sync
    Nota Se le pedirá la clave de acceso de OKM para todo el clúster.
  10. Compruebe el estado de las teclas con el siguiente comando:
    security key-manager key query -key-type svm-KEK
    Si la columna restored muestra cualquier cosa que no sea true, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
  11. Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
  12. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
  13. Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
El futuro
Después de transferir la propiedad del recurso de almacenamiento al controlador de reemplazo,"terminar de reemplazar el controlador" .
