Intercambia en caliente un ventilador en un sistema AFX 2K
Sustituye un módulo de ventilador averiado o defectuoso de tu sistema AFX 2K para mantener una refrigeración adecuada y evitar problemas de rendimiento del sistema. Los ventiladores son intercambiables en caliente y puedes reemplazarlos sin apagar el sistema. Este procedimiento incluye identificar el ventilador defectuoso usando los mensajes de error de la consola y los indicadores LED, retirar el frontal, intercambiar el módulo del ventilador y devolver la pieza averiada a NetApp.
Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red. |
Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
Identifique el módulo de ventilador que debe sustituir comprobando los mensajes de error de la consola y mirando el LED de atención en cada módulo de ventilador.
De cara al módulo del controlador, los módulos de ventilador están numerados del 1 al 5, de izquierda a derecha.
Hay un solo LED para cada ventilador. Es verde cuando el ventilador funciona correctamente y ámbar cuando no. -
Pulse el botón negro del módulo del ventilador y tire del módulo del ventilador para extraerlo del chasis, asegurándose de que lo apoya con la mano libre.
Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño.
Botón de liberación negro
Apartar el módulo de ventilador.
Alinee los bordes del módulo del ventilador de repuesto con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo dentro del chasis hasta que encaje en su lugar.
Cuando se inserta en un sistema activo, el LED de atención ámbar se apaga una vez que el sistema reconoce el ventilador.
Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
