Revisa los requisitos para la recuperación manual mediante un soporte de arranque en un sistema ASA C250
Antes de reemplazar el medio de arranque en tu sistema ASA C250, asegúrate de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye asegurarte de que tienes una unidad flash USB con la cantidad adecuada de almacenamiento y verificar que tienes el dispositivo de arranque de reemplazo correcto.
Si tu sistema de almacenamiento está ejecutando ONTAP 9.18.1 o una versión posterior, usa el "procedimiento de recuperación de arranque automatizado". Si tu sistema está ejecutando una versión anterior de ONTAP, debes usar el procedimiento de recuperación de arranque manual.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Asegúrese de tener una unidad flash USB formateada en FAT32.
El USB debe tener suficiente capacidad de almacenamiento para contener el
image_xxx.tgzarchivo.
Copiar el image_xxx.tgz Archivo a la memoria USB. Este archivo se usará al transferir la imagen de ONTAP mediante la memoria USB.
Desde la imagen de ONTAP extraída, copia la carpeta EFI al directorio raíz de la unidad flash USB.
Reemplace el componente fallado con el componente de reemplazo proporcionado por NetApp.
Es fundamental aplicar los comandos al controlador correcto cuando se reemplaza el medio de arranque dañado:
El controlador dañado es el controlador en el que está realizando mantenimiento.
El controlador saludable es el socio HA del controlador dañado.
Después de revisar los requisitos para reemplazar el soporte de arranque, debe "compruebe la compatibilidad y el estado de la clave de cifrado en el soporte de arranque".
