Sustituye el soporte de arranque en un sistema ASA C250 durante el proceso de recuperación mediante arranque manual
Colaboradores netapp-jsnyder
Para sustituir el soporte de arranque, debe retirar el módulo del controlador dañado, instalar el soporte de arranque de repuesto y transferir la imagen de inicio a una unidad flash USB.
Paso 1: Extraiga el módulo del controlador
Para acceder a los componentes del módulo del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del controlador.
Pasos
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desconecte las fuentes de alimentación del módulo del controlador de la fuente.
  3. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  4. Desconecte los cables de E/S del módulo del controlador.
  5. Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo de ambos lados del módulo del controlador, presione la palanca con el pulgar y tire suavemente del controlador a unas pocas pulgadas del chasis.
    Nota Si tiene dificultades para extraer el módulo del controlador, coloque los dedos de índice a través de los orificios para los dedos desde el interior (cruzando los brazos).
    Apertura del mecanismo de enclavamiento
    Número de llamada 1
    Palanca
    Número de llamada 2
    Mecanismo de cierre
  6. Con ambas manos, sujete los lados del módulo del controlador y extráigalo suavemente del chasis y configúrelo sobre una superficie plana y estable.
  7. Gire el tornillo de mano de la parte frontal del módulo del controlador hacia la izquierda y abra la cubierta del módulo del controlador.
    Apertura de la cubierta del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Tornillo de apriete manual
    Número de llamada 2
    Cubierta del módulo del controlador.
  8. Levantar la tapa del conducto de aire.
    Levantando la cubierta del conducto de aire
Paso 2: Sustituya el soporte de arranque
Localice el soporte de arranque con errores en el módulo del controlador quitando el conducto de aire del módulo del controlador antes de sustituir el soporte de arranque.
Necesita un destornillador Phillips magnético número 1 para quitar el tornillo que sujeta el soporte del maletero en su lugar. Debido a las limitaciones de espacio dentro del módulo del controlador, también debe tener un imán para transferir el tornillo a para que no se pierda.
Puede usar el siguiente vídeo o los pasos tabulados para reemplazar el soporte de arranque:
Animación: Reemplace el soporte de arranque
  1. Localice y sustituya el soporte de arranque dañado del módulo del controlador.
    Número de llamada 1
    Retire el tornillo que fija el soporte de arranque a la placa base en el módulo del controlador.
    Número de llamada 2
    Levante el soporte del maletero para extraerlo del módulo del controlador.
  2. Con el destornillador magnético número 1, retire el tornillo del soporte del maletero dañado y colóquelo a un lado de forma segura en el imán.
  3. Levante suavemente el soporte del maletero dañado y colóquelo a un lado.
  4. Retire el soporte del maletero de repuesto de la bolsa de transporte antiestática y alinéelo en su sitio en el módulo del controlador.
  5. Con el destornillador magnético número 1, inserte y apriete el tornillo del soporte de arranque.
    Nota No aplique fuerza al apretar el tornillo en el soporte del maletero; puede que lo agriete.
Paso 3: Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque
El soporte de arranque de repuesto que ha instalado no tiene una imagen de arranque, por lo que debe transferir una imagen de arranque mediante una unidad flash USB.
  • Debe tener una unidad flash USB, formateada a MBR/FAT32, con una capacidad mínima de 4 GB
  • Una copia de la misma versión de imagen de ONTAP que la controladora dañada en funcionamiento. Puede descargar la imagen adecuada en la sección Descargas del sitio de soporte de NetApp
    • Si NVE está habilitado, descargue la imagen con el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
    • Si el cifrado de volúmenes de NetApp no está habilitado, descargue la imagen sin el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
  • Si el sistema es un par de alta disponibilidad, debe tener una conexión de red.
  • Si el sistema es independiente, no necesita una conexión de red, pero debe realizar un reinicio adicional al restaurar el sistema de archivos var.
    1. Descargue y copie la imagen del servicio adecuada del sitio de soporte de NetApp en la unidad flash USB.
    2. Descargue la imagen de servicio en su espacio de trabajo en su portátil.
    3. Descomprima la imagen de servicio.
      Nota Si va a extraer el contenido mediante Windows, no utilice winzip para extraer la imagen netboot. Utilice otra herramienta de extracción, como 7-Zip o WinRAR.
      Hay dos carpetas en el archivo de imagen del servicio descomprimido:
      • arranque
      • efi
    4. Copie la carpeta efi en el directorio superior de la unidad flash USB.
      La unidad flash USB debe tener la carpeta efi y la misma versión de la imagen de servicio (BIOS) de la que se ejecuta el controlador dañado.
    5. Extraiga la unidad flash USB del ordenador portátil.
    6. Si aún no lo ha hecho, instale el conducto de aire.
      Instalación del conducto de aire
    7. Cierre la cubierta del módulo del controlador y apriete el tornillo de mariposa.
      Cierre de la cubierta del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Número de llamada 2
    1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    2. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del módulo de controlador.
      Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.
    3. Inserte completamente el módulo del controlador en el chasis:
    4. Coloque los dedos de índice a través de los orificios de los dedos desde el interior del mecanismo de bloqueo.
    5. Presione los pulgares hacia abajo en las lengüetas naranjas situadas en la parte superior del mecanismo de bloqueo y empuje suavemente el módulo del controlador sobre el tope.
    6. Suelte los pulgares de la parte superior de los mecanismos de bloqueo y siga presionando hasta que los mecanismos de bloqueo encajen en su lugar.
      El módulo del controlador debe estar completamente insertado y alineado con los bordes del chasis.
    7. Vuelva a conectar los cables de E/S del módulo del controlador.
    8. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte las fuentes de alimentación a la fuente de alimentación.
      El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como se restaura la alimentación. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
    9. Interrumpa el proceso de arranque para que se detenga en el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR pulsando Ctrl-C cuando vea iniciando AUTOBOOT, pulse Ctrl-C para cancelar…​.
      Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.
    10. En el caso de los sistemas con una controladora en el chasis, vuelva a conectar la alimentación y encienda las fuentes de alimentación.
      El sistema empieza a arrancar y se detiene en el aviso del CARGADOR.
