Completa la sustitución del chasis de un sistema ASA C250
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Reinicia los controladores, verifica el estado del sistema y devuelve la pieza defectuosa a NetApp para completar el paso final del procedimiento de sustitución del chasis del ASA C250.
Debe comprobar el estado HA del chasis y devolver la pieza fallida a NetApp, tal y como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis
Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.
  1. En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis: ha-config show
    El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
  2. Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
    1. Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis: ha-config modify chassis HA-state
      El valor de la condición de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
      • ha
      • mcc
      • mccip
      • non-ha
    2. Confirme que el ajuste ha cambiado: ha-config show
  3. Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
  4. Vuelva a instalar el bisel en la parte delantera del sistema.
Paso 2: Devuelve la parte fallida a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
