Revisa los requisitos para sustituir un chasis en un sistema ASA C250
Antes de sustituir el chasis en tu sistema ASA C250, asegúrate de cumplir los requisitos necesarios para una sustitución exitosa. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema funcionen correctamente, asegurarte de que tienes credenciales de administrador local para ONTAP, el chasis de reemplazo correcto y las herramientas necesarias.
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Revise los siguientes requisitos.
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, póngase en contacto con "Soporte de NetApp" para obtener ayuda.
Obtenga credenciales de administrador local para ONTAP si no las tiene.
Asegúrese de que dispone de las herramientas y el equipo necesarios para la sustitución.
Puede usar el procedimiento de reemplazo de chasis con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema.
El procedimiento de sustitución del chasis se escribe suponiendo que va a mover el panel frontal, las unidades NVMe y los módulos de controladora al nuevo chasis, y que el chasis de reemplazo es un nuevo componente de NetApp.
El procedimiento de sustitución del chasis es disruptivo. En el caso de un clúster de dos nodos, tendrá una interrupción del servicio completa y una interrupción parcial en un clúster de varios nodos.
Tras revisar los requisitos,"prepárese para sustituir el chasis" .
