Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema ASA C250
Antes de sustituir el controlador en tu sistema de almacenamiento ASA C250, asegúrate de cumplir los requisitos necesarios para una sustitución exitosa. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema funcionen correctamente, asegurarte de que tienes el controlador de reemplazo correcto y guardar la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Debe revisar los requisitos previos del procedimiento de reemplazo y seleccionar el correcto para su versión del sistema operativo ONTAP.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
Si su sistema está en una configuración MetroCluster, debe revisar la sección "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si debe utilizar este procedimiento.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Debe sustituir un módulo de controlador por un módulo de controlador del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador regrel de modo que el controlador regrel se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador antiguo.
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Después de revisar los requisitos para sustituir el controlador dañado, necesitas "apague el controlador defectuoso".
