Instala un sistema de almacenamiento ASA C250 siguiendo estos pasos detallados
Instala un sistema de almacenamiento ASA C250 usando instrucciones detalladas paso a paso que cubren el montaje en bastidor, el cableado y la puesta en marcha inicial del sistema.
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar su sistema AFF A250, debe crear una cuenta y registrar el sistema. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Los clientes con requisitos de alimentación específicos deben comprobar la HWU para ver sus opciones de configuración. |
Asegúrese de tener acceso al "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener información sobre los requisitos del sitio.
Asegúrese de tener acceso al "Notas de la versión de ONTAP" para obtener más información sobre este sistema.
Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
Destornillador Phillips número 2
Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
Extraiga el contenido de todas las cajas.
Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
Configure su cuenta:
Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
"Regístrese" su sistema.
Descargue e instale "Descargas de NetApp: Config Advisor" en el portátil.
Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable que no aparece en la tabla, consulte "Hardware Universe de NetApp" para localizar el cable e identificar su uso.
Tipo de cable… Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante… Cable de 25 GbE
X66240A-05 (112-00595), 0,5 m;
X66240-2 (112-00573), 2 m
La red de interconexión en clúster
X66240A-2 (112-00598), 2 m;
X66240A-5 (112-00600), 5 m
SQL Server
Cable de 100 GbE
X66211-2 (112-00574), 2 m;
X66211-5 (112-00576), 5 m
Reducida
RJ-45 (dependiente del pedido)
No aplicable
Red de gestión (BMC y puerto de llave inglesa) y datos Ethernet (e0a y e0b)
Fibre Channel
X66250-2 (112-00342) 2 m;
X66250-5 (112-00344) 5 m;
X66250-15 (112-00346) 15 m;
X66250-30 (112-00347) 30m
Cable de consola Micro-USB
No aplicable
Conexión de consola durante la configuración del software
Cables de alimentación
No aplicable
Revise la "Guía de configuración de ONTAP" y recopilar la información necesaria que aparece en esa guía.
Paso 2: Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
Instale los kits de raíles, según sea necesario.
Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
Identifique y administre los cables porque este sistema no tiene un dispositivo de administración de cables.
Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Conecte los cables de las controladoras al clúster
Conecte mediante cable las controladoras a un clúster mediante el método de clúster sin switches de dos nodos o mediante el método de red de interconexión de clúster.
Los puertos de red de gestión, Fibre Channel y datos o host de los módulos de la controladora se conectan a los switches. Los puertos de interconexión de clúster se cablean en ambos módulos de la controladora.
Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Use la animación o los pasos tabulados para completar el cableado entre los controladores y los switches. Ejecute los pasos en cada controladora.
Utiliza el cable de interconexión de clúster de 25 GbE para conectar los puertos de interconexión de clúster e0c con e0c y e0d con e0d.
Conecte los puertos de llave a los switches de red de gestión con los cables RJ45.
NO enchufe los cables de alimentación en este momento. |
Todos los puertos de las controladoras están conectados a switches; interconexión de clúster, gestión, Fibre Channel y switches de red de datos o host.
Use la animación o los pasos para completar el cableado entre las controladoras y los switches. Ejecute los pasos en cada controladora.
Conecte los puertos e0c y e0d de interconexión de clúster a los switches de 25 GbE de interconexión de clúster.
Paso 4: Cable a red host o almacenamiento (opcional)
Tiene un cableado opcional dependiente de la configuración a las redes host Fibre Channel o iSCSI, o al almacenamiento de conexión directa. Este cableado no es exclusivo; puede tener cableado para una red host y almacenamiento.
"Hardware Universe de NetApp" la prioridad de ranura para las tarjetas de red host (Fibre Channel o 25 GbE) es la ranura 2. Sin embargo, si tienes ambas tarjetas, la tarjeta Fibre Channel va en la ranura 2 y la tarjeta 25 GbE va en la ranura 1 (como se muestra en las opciones abajo). Si tienes un shelf externo, la tarjeta de almacenamiento va en la ranura 1, la única ranura admitida para shelves. |
Los puertos Fibre Channel de las controladoras están conectados a switches de red host Fibre Channel.
Al insertar el conector, debe sentir que encaja en su lugar; si no lo siente, haga clic, retírelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Realice el siguiente paso en cada módulo del controlador.
Conecte los puertos 2a a 2d a los switches host FC.
Los puertos de 25 GbE de los controladores están conectados a conmutadores de red de datos o host de 25 GbE.
Los puertos de cable e4a a e4d a los conmutadores de red host 10GbE.
Conecte cada controlador a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224.
Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo. |
Use la animación o los pasos tabulados para completar el cableado entre las controladoras y la bandeja única. Realice los pasos en cada módulo del controlador.
Conecte el cable de la controladora A a la bandeja.
Conecte el cable de la controladora B a la bandeja.
Paso 5: Complete la configuración del sistema
Complete la instalación y la configuración del sistema mediante la detección de clústeres que solo tiene una conexión al switch y al portátil, o bien se puede conectar directamente a una controladora del sistema y, a continuación, conectarse al switch de gestión.
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
El sistema comienza a iniciarse. El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
Utilice la animación para conectar el portátil al conmutador de administración:
Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración -
Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
Abra el Explorador de archivos.
Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
Se abrirá System Manager.
Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Conecte y configure el portátil o la consola:
Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola. -
Conecte el portátil o la consola al conmutador de la subred de administración.
Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
Si la red de gestión tiene DHCP… Realice lo siguiente… Configurado
Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
No configurado
Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola. -
Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
El formato de la dirección es https://x.x.x.x. -
Configure el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
