Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento ASA C250
Mantén el hardware de tu sistema de almacenamiento ASA C250 para asegurar la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Realiza tareas de mantenimiento periódicas, como reemplazar componentes defectuosos, ya que esto ayuda a prevenir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de mantenimiento presuponen que el sistema de almacenamiento ASA C250 ya se ha desplegado como nodo de almacenamiento en el entorno ONTAP.
Componentes del sistema
Para el sistema de almacenamiento ASA C250, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de ONTAP que el sistema de almacenamiento usa para arrancar. Durante la recuperación automatizada, el sistema recupera la imagen de arranque del nodo asociado y ejecuta automáticamente la opción adecuada del menú de arranque para instalar la imagen en tu medio de arranque de reemplazo. El proceso de recuperación automatizada del medio de arranque solo se admite en ONTAP 9.18.1 y versiones posteriores. Si tu sistema de almacenamiento está ejecutando una versión anterior de ONTAP, usa "procedimiento de recuperación de arranque manual". |
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de ONTAP que el sistema de almacenamiento usa para arrancar. Durante la recuperación manual, arrancas el sistema de almacenamiento desde una unidad USB y restauras manualmente la imagen del sistema de archivos y la configuración. Si tu sistema de almacenamiento está ejecutando ONTAP 9.18.1 y versiones posteriores, usa el "procedimiento de recuperación de arranque automatizado". |
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O. |
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP. |
Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido. |
Una unidad es un dispositivo que proporciona medios de almacenamiento físico para datos. |
El ventilador enfría el controlador. |
La tarjeta Mezzanine es una placa de circuito impreso que se conecta directamente a otra tarjeta enchufable. |
La batería NVMEM es responsable de preservar los datos almacenados en caché si falla la alimentación de CA. |
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras. |
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada. |
