Descripción general de la sustitución de soportes de arranque - ASA C400
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz archivo.
También debe copiar el image_xxx.tgz Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el
varsistema de archivos:-
Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el
varsistema de archivos. -
Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el
varel sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Es importante que aplique los comandos en estos pasos en el nodo correcto:
El nodo drinated es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
El heated node es el partner de alta disponibilidad del nodo dañado.
