Descripción general de la sustitución del módulo del controlador - ASA C400
Debe revisar los requisitos previos del procedimiento de reemplazo y seleccionar el correcto para su versión del sistema operativo ONTAP.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
Si su sistema está en una configuración MetroCluster, debe revisar la sección "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si debe utilizar este procedimiento.
Si este es el procedimiento que debe utilizar, tenga en cuenta que el procedimiento de sustitución de una controladora en una configuración de MetroCluster de cuatro u ocho nodos es el mismo que el de una pareja de alta disponibilidad. No es necesario realizar pasos específicos de MetroCluster porque el fallo está limitado a un par de alta disponibilidad y pueden utilizarse comandos de recuperación tras fallos del almacenamiento para proporcionar un funcionamiento no disruptivo durante el reemplazo.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Debe sustituir un módulo de controlador por un módulo de controlador del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador regrel de modo que el controlador regrel se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador antiguo.
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El node de reemplazo es la nueva controladora que está reemplazando a la controladora dañada.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
