Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema ASA C400
Antes de sustituir el controlador de tu sistema ASA C400, verifica que todos los demás componentes del sistema funcionen correctamente, asegúrate de tener el controlador de reemplazo correcto y guarda la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Revise los requisitos para sustituir el módulo del controlador.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
El controlador en buen estado debe ser capaz de asumir el control del controlador que se está reemplazando (denominado en este procedimiento como controlador averiado).
No utilice este procedimiento para actualizaciones de controladores. Referirse a "Seleccione el procedimiento de actualización del hardware de la controladora" para ayuda.
Si su sistema está en una configuración MetroCluster , revise "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si se debe utilizar este procedimiento.
Reemplace el componente defectuoso con la unidad reemplazable en campo (FRU) que recibió de NetApp.
Sustituya el módulo controlador por un módulo controlador del mismo modelo. No puedes actualizar tu sistema reemplazando el módulo controlador.
No se pueden cambiar las unidades ni las bandejas de unidades como parte de este procedimiento.
En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador de sustitución de modo que el controlador de sustitución se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador anterior.
Comprenda la terminología del controlador utilizada en este procedimiento:
El controlador dañado es el controlador que se está reemplazando.
El controlador de reemplazo es el nuevo controlador que reemplaza al controlador averiado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Usa
security key-manager onboard show-key-storepara comprobar si Onboard Key Manager (OKM) está configurado. Si es así, recupera la frase de contraseña de todo el clúster usando "security key-manager onboard show-backup" o contacta con el soporte de NetApp antes de empezar este procedimiento.
Después de haber revisado los requisitos para reemplazar tu controlador ASA C400, necesitas "apague el controlador defectuoso".
