Intercambia en caliente un ventilador en un sistema ASA C400
Colaboradores netapp-jsnyder
Realiza un intercambio en caliente de un módulo de ventilador averiado en tu sistema ASA C400 sin interrumpir el servicio para mantener un flujo de aire adecuado y la refrigeración del sistema.
Para cambiar un módulo de ventilador sin interrumpir el servicio, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Nota Debe sustituir el módulo de ventilador en un plazo de dos minutos a partir de extraerlo del chasis. El flujo de aire del sistema se interrumpe y el módulo o los módulos del controlador se apagan transcurridos dos minutos para evitar el sobrecalentamiento.
Puede utilizar la animación, la ilustración o los pasos escritos siguientes para intercambiar en caliente un módulo de ventilador.
Animación - sustituya un ventilador
Extracción de un ventilador
Número de llamada 1
Manija del ventilador
Número de llamada 2
Lengüeta de bloqueo
Número de llamada 3
Ventilador
Número de llamada 4
LED de estado
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
  3. Identifique el módulo de ventilador que debe sustituir comprobando los mensajes de error de la consola y mirando el LED de atención en cada módulo de ventilador.
  4. Presione hacia abajo el pestillo de liberación en la palanca de leva del módulo del ventilador y luego gire el asa de leva hacia abajo.
    El módulo del ventilador se mueve un poco lejos del chasis.
  5. Tire del módulo del ventilador hacia fuera del chasis, asegurándose de que lo apoya con la mano libre para que no se balancee del chasis.
    Nota Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño.
  6. Apartar el módulo de ventilador.
  7. Inserte el módulo de ventilador de sustitución en el chasis alineándolo con la abertura y, a continuación, deslizándolo hacia el chasis.
  8. Empuje firmemente el asa de leva del módulo del ventilador de modo que quede asentado completamente en el chasis.
    El asa de leva se eleva ligeramente cuando el módulo del ventilador está completamente asentado.
  9. Gire el asa de leva hasta su posición cerrada, asegurándose de que el pestillo de liberación de la palanca de leva haga clic en la posición bloqueada.
    El LED de atención no se debe encender después de que el ventilador esté colocado y haya girado hasta alcanzar la velocidad de funcionamiento.
  10. Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.
  11. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
