Especificaciones clave para un sistema ASA C400
Las siguientes son especificaciones seleccionadas para el sistema de almacenamiento ASA C400 en un solo par de alta disponibilidad. Visite NetApp Hardware Universe (HWU) para conocer las especificaciones completas de este sistema de almacenamiento.
Especificaciones clave del ASA C400
Configuración de la plataforma: ASA C400A, par HA de chasis único, paquete Ethernet
Capacidad bruta máxima: 2,9472 PB
Memoria: 256.0000 GB
Factor de forma: chasis 4U con 2 controladores HA
Ranuras de expansión PCIe: 10
Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.13.1P1
Máximos de escalamiento
Tipo: NAS
Tipo: SAN; Pares HA: 6; Capacidad bruta: 17,7 PB / 15,7 PiB; Memoria máxima: 1536 GB
Tipo: Par HA; Capacidad bruta: 2,9 PB / 2,6 PiB; Memoria máxima: 256,0000
E/S
E/S integrada
Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Puertos: 4
Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Puertos: 12
E/S total
Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Puertos: 24
Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Puertos: 28
Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Puertos: 32
Protocolo: FC 32 Gbps; Puertos: 40
Protocolo: NVMe/FC 32 Gbps; Puertos: 40
Puertos: 0
Puertos de gestión
Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Puertos: 2
Protocolo: RS-232 115 Kbps; Puertos: 4
Protocolo: USB 12 Mbps; Puertos: 4
Redes de almacenamiento compatibles
FC
iSCSI
NVMe/FC
Especificaciones del entorno del sistema
Potencia típica: 4209 BTU/h
Potencia en el peor de los casos: 5215 BTU/h
Peso: 110,0 lb 49,9 kg
Altura: 4U
Ancho: compatible con rack IEC de 19” (17,6” 44,7 cm)
Profundidad: 32,6” (34,7” con soporte para gestión de cables)
Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de hasta 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12192 m (40000 pies) 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,5 Presión sonora (LpAm) (posiciones de transeúntes): 67,2 dB
Cumplimiento
Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Estándares EMC/EMI: BS-EN-55024, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 14336, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidad
Controlador de administración de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de administración ONTAP
Controladores redundantes intercambiables en caliente
Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente
Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS
