Sustituye el soporte de arranque en un sistema ASA C800 durante el proceso de recuperación de arranque automático
El medio de arranque de su sistema ASA C800 almacena datos esenciales de firmware y configuración. El proceso de reemplazo implica quitar y abrir el módulo del controlador, quitar el medio de arranque dañado, instalar el medio de arranque de reemplazo en el módulo del controlador y luego reinstalar el módulo del controlador.
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
El medio de arranque se encuentra dentro del módulo del controlador, debajo del conducto de aire, y se accede a él quitando el módulo del controlador del sistema.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Asegúrese de que todas las unidades del chasis estén firmemente asentadas contra el plano medio con los pulgares para empujar cada unidad hasta que sienta una parada positiva.
Desconecte las fuentes de alimentación del módulo del controlador de la fuente.
Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
Pestillo de bloqueo
Pasador de bloqueo
Deslice el módulo de la controladora para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Coloque el módulo del controlador sobre una superficie plana y estable y, a continuación, abra el conducto de aire:
Presione las lengüetas de bloqueo de los lados del conducto de aire hacia el centro del módulo del controlador.
Deslice el conducto de aire hacia los módulos del ventilador y gírelo hacia arriba hasta su posición completamente abierta.
Lengüetas de bloqueo del conducto de aire
Deslizar el conducto de aire hacia los módulos de ventilador
Girar el conducto de aire hacia los módulos del ventilador
Ubique el medio de arranque en el módulo del controlador y reemplácelo:
Conducto de aire
Elevador 3
Destornillador Phillips número 1
Tornillo del soporte del maletero
Soporte de arranque
Con un destornillador Phillips del número 1, retire el tornillo que sujeta el soporte del maletero y coloque el tornillo a un lado en un lugar seguro.
Sujetando los lados del soporte de arranque, gire suavemente el soporte de arranque hacia arriba, y luego tire del soporte de arranque directamente del zócalo y colóquelo a un lado.
Instale el soporte de arranque de repuesto en el módulo del controlador:
Alinee los bordes del soporte del maletero con el alojamiento del zócalo y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
Gire el soporte de arranque hacia abajo hacia la placa base.
Fije el soporte de arranque a la placa base mediante el tornillo de soporte de arranque.
No apriete en exceso el tornillo o podría dañar el soporte del maletero.
Vuelva a instalar la tarjeta vertical en el módulo de la controladora.
Cierre el conducto de aire:
Gire el conducto de aire hacia abajo.
Deslice el conducto de aire hacia los elevadores hasta que encaje en su sitio.
Instale el módulo del controlador:
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura en el chasis y luego empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.
Vuelva a cablear el módulo del controlador, presione firmemente la manija de la leva para terminar de asentar el módulo del controlador, empuje la manija de la leva a la posición cerrada y luego apriete el tornillo de mariposa.
El módulo controlador comienza a arrancar y se detiene en el indicador LOADER.
Después de sustituir físicamente el soporte de arranque defectuoso, "Restaure la imagen ONTAP desde el nodo del partner".
