Completa la sustitución del chasis de un sistema ASA C800
Reinicie los controladores, verifique el estado del sistema y devuelva la pieza defectuosa a NetApp para completar el paso final del procedimiento de reemplazo del chasis ASA C800 .
Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis
En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis:
ha-config showEl estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:
ha-config modify chassis HA-stateEl valor de la condición de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
ha -
mcc -
mccip -
non-ha
Confirme que el ajuste ha cambiado:
ha-config show
Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
Vuelva a instalar el bisel en la parte delantera del sistema.
Paso 2: Verifique el estado del sistema de almacenamiento
Una vez finalizada la devolución del controlador, verifique el estado del sistema mediante "Active IQ Config Advisor" . Solucione cualquier problema detectado.
Paso 3: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
