Sustituir el chasis en un sistema ASA A70 o ASA A90
Reemplace el chasis de su ASA A70 y ASA A90 cuando una falla de hardware lo requiera. Retire los controladores y las fuentes de alimentación (PSU), retire las unidades, instale el chasis de reemplazo y vuelva a instalar todos los componentes.
Paso 1: Retire las PSU y los cables
Antes de extraer el controlador, debe extraer las cuatro unidades de fuente de alimentación (PSU), dos por controlador. Si las elimina, se alivia el peso total de cada controladora.
Retire las cuatro PSU:
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte los cables de alimentación de la fuente de alimentación del módulo del controlador.
Si el sistema tiene alimentación de CC, desconecte el bloque de alimentación de las PSU.
Retire la PSU de la controladora girando el asa de la PSU hacia arriba de modo que pueda sacar la PSU, presionar la pestaña de bloqueo de PSU y, a continuación, extraer la PSU del módulo de la controladora.
La fuente de alimentación es corta. Utilice siempre dos manos para apoyarlo cuando lo extraiga del módulo del controlador de modo que no se mueva repentinamente del módulo del controlador y le herir.
Lengüeta de bloqueo de PSU de terracota
Repita estos pasos para las PSU restantes.
Retire los cables:
Desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo del controlador, pero déjelos en el dispositivo de administración de cables para mantenerlos organizados.
Los cables deben haber sido etiquetados al principio de este procedimiento. -
Retire el dispositivo de gestión de cables de los módulos del controlador y póngalos a un lado.
Paso 2: Quite los módulos y las unidades de la controladora
Quite las controladoras del chasis y luego quite las unidades del chasis.
Compruebe que el LED ámbar de estado de NVRAM situado en la ranura 4/5 de la parte posterior de cada módulo de controlador está apagado. Busque el icono de NV.
LED de estado de NVRAM
LED de alerta de NVRAM
Si el LED NVRAM está apagado, vaya al siguiente paso.
Si el LED NVRAM parpadea, espere a que el parpadeo se detenga. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, póngase en contacto con "Sitio de soporte de NetApp" para obtener ayuda.
Extraiga los módulos del controlador:
Presione hacia abajo ambos pestillos de bloqueo del controlador y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
Pestillo de bloqueo
Pasador de bloqueo
Deslice el módulo del controlador para extraerlo del chasis por los pestillos de bloqueo y colóquelo en una superficie plana y estable.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Repita estos pasos para el segundo módulo del controlador.
Quite las unidades:
Retire con cuidado el bisel de la parte delantera del sistema.
Presione el botón de liberación en la parte superior de la cara del portador de unidades debajo de los LED.
Tire de la palanca de leva hasta su posición totalmente abierta para desasentar la unidad del plano medio y, a continuación, deslice suavemente la unidad para extraerla del chasis.
La transmisión debe desconectarse del chasis, lo que le permitirá deslizarse sin el chasis.
Las unidades son frágiles. Utilice siempre dos manos para soportar el peso de la unidad al retirar una unidad para evitar que se dañen. -
Haga un seguimiento de la bahía de conducción en la que estaba cada unidad y deje la unidad a un lado en un carro o mesa libre de estática.
Repita este paso para las unidades restantes del chasis.
Paso 3: Reemplace el chasis e instale los componentes
Retire el chasis dañado, instale el chasis de repuesto y vuelva a instalar todos los componentes.
Retire el chasis deteriorado:
Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
Con ayuda de dos personas o un ascensor, deslice el chasis averiado fuera de los raíles del rack en un armario del sistema o en un rack de equipos y, a continuación, déjelo a un lado.
Instale el chasis de reemplazo:
Con dos personas o un ascensor, instale el chasis de reemplazo en el rack de equipos o armario del sistema guiando el chasis hacia los rieles del rack de un armario del sistema o un rack de equipos.
Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
Fije la parte delantera del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema con los tornillos que ha retirado del chasis dañado.
Comenzando por el módulo de controlador inferior, instale los módulos de controlador en el chasis de reemplazo:
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el controlador hasta el fondo del chasis.
Gire los pestillos de bloqueo hacia arriba hasta la posición de bloqueo.
Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de gestión de cables y conecte de nuevo el controlador.
Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFPs), recuerde reinstalarlos.
Asegúrese de que los cables están conectados haciendo referencia a las etiquetas de los cables.
Vuelva a instalar las unidades en sus bahías de unidad correspondientes en la parte delantera del chasis.
Instale las cuatro PSU:
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la PSU con la abertura del módulo del controlador.
Empuje con cuidado la PSU hacia el módulo de la controladora hasta que la lengüeta de bloqueo haga clic en su lugar.
Las fuentes de alimentación sólo se acoplarán correctamente al conector interno y se bloquearán de una manera.
Para evitar dañar el conector interno, no ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación hacia el sistema. -
Vuelva a conectar los cables de alimentación de la PSU a las cuatro PSU.
Fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.
Si dispone de fuentes de alimentación de CC, vuelva a conectar el bloque de alimentación a las fuentes de alimentación después de que el módulo del controlador esté completamente asentado en el chasis y fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con los tornillos de mariposa.
Los módulos del controlador comienzan a arrancar en cuanto se instalan las PSU y se restaura la alimentación.
Tras sustituir el chasis dañado y reinstalar los componentes,"complete el reemplazo del chasis" .
