Devuelve el controlador en un sistema ASA A70 o ASA A90
Devolver el control de los recursos de almacenamiento a la controladora de reemplazo para que su sistema ASA A70 o ASA A90 puedan reanudar el funcionamiento normal. El procedimiento de devolución varía según el tipo de cifrado utilizado por su sistema: sin cifrado o cifrado mediante Onboard Key Manager (OKM).
Devuelva el almacenamiento a la controladora afectada a su funcionamiento normal.
En el símbolo del sistema Loader, introduzca
boot_ontap. -
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve la petición de datos login, vaya al siguiente paso al final de esta sección.
Si ve Waiting for giveback, pulse la clave <enter>, inicie sesión en el nodo partner y vaya al paso siguiente al final de esta sección.
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si se ha desactivado la devolución automática, vuelva a activarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Restaura y vuelve a sellar las claves de cifrado a bordo para OKM y devuelve el controlador al funcionamiento normal.
Antes de empezar, revisa "security key-manager onboard show-backup" o contacta con el soporte de NetApp.
Inicie en el menú ONTAP desde el indicador de Loader
boot_ontap menuy seleccione la opción 10. -
Muestra la información de la copia de seguridad de la gestión de claves del clúster.
Ejecuta el siguiente comando para mostrar la información de la copia de seguridad de la gestión de claves del clúster:
security key-manager onboard show-backup -
Ejecuta el siguiente comando para comprobar la copia de seguridad del gestor de claves integrado:
security key-manager onboard verify-backup
Introduce la frase de contraseña de OKM y confirma la verificación exitosa.
Se le pedirá dos veces la frase de contraseña. -
Introduzca los datos de la clave de backup cuando se le solicite.
En el menú de inicio, introduzca la opción
1para el arranque normal. -
Pulse <enter> cuando aparezca Waiting for giveback.
Mueva el cable de la consola al nodo asociado e inicie sesión como
admin. -
Devolver solo los agregados de CFO (el agregado raíz):
storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true-
Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución y compruebe el estado de la conmutación por error y el estado de la devolución:
storage failover showYstorage failover show-giveback. -
Sincronizar y verificar el estado de las claves:
Vuelva a mover el cable de la consola a la controladora de reemplazo.
Sincronizar claves que faltan:
security key-manager onboard syncSe le pedirá la clave de acceso de OKM para todo el clúster. -
Verifica el estado de las llaves:
security key-manager key query -restored falseLa salida no debería mostrar ningún resultado cuando esté correctamente sincronizada.
Si la salida muestra resultados (los ID de clave de las claves que no están presentes en la tabla de claves internas del sistema), póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
storage failover modify -node local -auto-giveback trueNo anules el veto en la devolución por llaves faltantes. Contacta al soporte de NetApp. -
