Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema ASA A70 o ASA A90
Compruebe que la configuración de alta disponibilidad de la controladora esté activa y funcione correctamente en el sistema de almacenamiento ASA A70 o ASA A90 y confirme que los adaptadores del sistema enumeran todas las rutas a los discos.
Verifique la configuración de alta disponibilidad y la lista de discos antes de volver a poner el sistema en servicio.
Arranque en modo de mantenimiento:
boot_ontap maint -
Introduzca
ycuando vea Continue with boot?.Si aparece el mensaje de advertencia System ID mismatch, introduzca
y. -
Introduzca
sysconfig -vy capture el contenido de la pantalla.Si ve PERSONALITY MISMATCH póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. -
En
sysconfig -vla salida, compare la información de la tarjeta del adaptador con las tarjetas y las ubicaciones de la controladora de reemplazo. -
Compruebe que todos los componentes muestran el mismo
HAestado:ha-config showEl estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
Si el estado del sistema que se muestra en el módulo controlador no coincide con la configuración de su sistema, configure el
HAestado del módulo controlador:ha-config modify controller haEl valor del estado de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
ha -
mcc(no compatible) -
mccip(No compatible con sistemas ASA) -
non-ha(no compatible)
Confirme que el ajuste ha cambiado:
ha-config show -
Verifique que el adaptador muestre las rutas a todos los discos:
storage show disk -pSi observa algún problema, compruebe el cableado y vuelva a colocar los cables.
Salir del modo de mantenimiento:
halt
