Intercambia en caliente una unidad SSD en un sistema ASA A70 o ASA A90
Sustituye en caliente una unidad de tu sistema ASA A70 o ASA A90 cuando una unidad con error falle o requiera una actualización. Este proceso consiste en identificar la unidad con error, retirarla de forma segura e instalar una nueva para garantizar el acceso continuo a los datos y el rendimiento del sistema.
Cuando falla una unidad, la plataforma registra un mensaje de advertencia en la consola del sistema que indica qué unidad ha fallado. Además, tanto el LED de fallo del panel de visualización del operador como el LED de fallo de la unidad averiada se iluminan.
Siga las prácticas recomendadas e instale la versión actual del paquete de cualificación de disco (DQP) antes de sustituir una unidad.
Identifique la unidad de disco que ha fallado ejecutando el
storage disk show -brokendesde la consola del sistema.La unidad con error se muestra en la lista de unidades con errores. Si no lo hace, debe esperar y volver a ejecutar el comando.
La unidad puede tardar hasta varias horas en aparecer en la lista de unidades con error.
Determine si la autenticación SED está habilitada.
La forma de reemplazar el disco depende de cómo se utilice la unidad de disco. Si la autenticación SED está habilitada, debe utilizar las instrucciones de reemplazo de SED en el "Guía completa de cifrado de NetApp para ONTAP 9" . Estas instrucciones describen pasos adicionales que debe realizar antes y después de reemplazar una SED.
Asegúrese de que la unidad de reemplazo sea compatible con su plataforma. Ver "Hardware Universe de NetApp" .
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas con versiones de firmware no actuales.
Al sustituir varias unidades de disco, debe esperar 70 segundos entre la extracción de cada unidad de disco con errores y la inserción de la unidad de disco de reemplazo para que el sistema de almacenamiento pueda reconocer la existencia de cada disco nuevo.
La propiedad de la unidad se asigna manualmente y, luego, se vuelve a habilitar la asignación automática de unidades más adelante en este procedimiento.
Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
Quite el panel frontal de la parte delantera del sistema de almacenamiento.
Identifique físicamente la unidad con error.
Cuando falla una unidad, el sistema registra un mensaje de advertencia en la consola del sistema que indica qué unidad falló. Además, el LED de atención (ámbar) del panel de visualización del operador del estante y la unidad fallida se iluminan.
El LED de actividad (verde) en una unidad con error puede estar iluminado (fijo), lo que indica que la unidad tiene alimentación, pero no debe parpadear, lo que indica actividad de I/O. Una unidad con error no tiene actividad de I/O.
Quite la unidad con error:
Pulse el botón de liberación de la cara de la unidad para abrir la palanca de la leva.
Gire la palanca de leva hacia abajo para desacoplar la transmisión del plano medio.
Deslice la unidad hacia fuera del compartimento de la unidad con el asa de leva y sujete la unidad con la otra mano.
Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
Dado que las unidades son frágiles, minimice su manipulación para evitar dañarlas.
Espere al menos 70 segundos antes de insertar la unidad de reemplazo.
Esto permite al sistema reconocer que se ha quitado una unidad.
Inserte la unidad de reemplazo:
Con la palanca de leva en posición abierta, utilice ambas manos para insertar el mando de sustitución.
Empuje suavemente hasta que la unidad se detenga.
Cierre el asa de la leva para que la unidad quede completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar.
Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la cara de la transmisión.
Verifique que el LED de actividad de la unidad (verde) esté iluminado.
Cuando el LED de actividad de la unidad está sólido, significa que la unidad tiene alimentación. Cuando el LED de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad tiene alimentación y I/o está en curso. Si el firmware de la unidad se actualiza automáticamente, el LED parpadea.
Si está reemplazando otra unidad, repita los pasos 3 al 7.
Vuelva a instalar el panel frontal en la parte frontal del sistema de almacenamiento.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
Contactar con el soporte técnico "Soporte de NetApp" si necesita el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.
