Sustituye el soporte de arranque en un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50 durante el proceso de recuperación de arranque automático
El medio de arranque de su sistema de almacenamiento ASA A20, ASA A30 o ASA A50 almacena datos esenciales de firmware y configuración. El proceso de reemplazo implica retirar el módulo controlador, retirar el medio de arranque dañado, instalar el nuevo medio de arranque y, finalmente, reinstalar el módulo controlador.
Acerca de esta tarea
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del chasis de la plataforma (azules) para ayudar a localizar físicamente la plataforma afectada. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca system location-led on el comando.
Un chasis de plataforma tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo system location-led off el comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendo system location-led show el comando.
Paso 1: Quite la controladora
Es necesario quitar la controladora del chasis cuando se sustituye la controladora o se sustituye uno dentro de la controladora.
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema de almacenamiento funcionan correctamente; de lo contrario, debe contactar "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
En el controlador deteriorado, asegúrese de que el LED NV está apagado.
Cuando el LED NV está apagado, la separación se completa y es seguro retirar el controlador defectuoso.
Si el LED NV parpadea (verde), la separación está en curso. Debe esperar a que se apague el LED NV. Sin embargo, si el parpadeo continúa durante más de cinco minutos, póngase en contacto con "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento. El LED NV se encuentra junto al icono de NV de la controladora.
Icono de NV y LED en el controlador |
Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red. |
Desconecte la alimentación del controlador dañado:
Las fuentes de alimentación (PSU) no tienen un interruptor de alimentación. Si va a desconectar un… Realice lo siguiente… PSU DE CA
Abra el retén del cable de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación y déjelo a un lado.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC
Desenrosque los dos tornillos de mariposa del conector del cable de alimentación de CC D-SUB.
Desconecte todos los cables del controlador dañado.
Mantenga un registro de dónde se conectaron los cables.
Retire el controlador deteriorado:
En la siguiente ilustración, se muestra el funcionamiento de las asas de la controladora (desde el lado izquierdo de la controladora) al quitar una controladora:
En ambos extremos del controlador, empuje las lengüetas de bloqueo verticales hacia afuera para liberar las asas.
Tire de las asas hacia usted para desalojar el controlador del plano medio.
A medida que tira, las asas se extienden hacia fuera del controlador y luego siente algo de resistencia, siga tirando.
Deslice el controlador para sacarlo del chasis mientras sostiene la parte inferior del controlador y colóquelo en una superficie plana y estable.
Si es necesario, gire las asas hacia arriba (junto a las pestañas) para alejarlas.
Coloque el controlador sobre una alfombrilla antiestática.
Abra la cubierta del controlador girando el tornillo de mariposa hacia la izquierda para aflojarla y, a continuación, abra la cubierta.
Paso 2: Sustituya el soporte de arranque
Para sustituir el medio de arranque, búsquelo dentro de la controladora y siga la secuencia de pasos específica.
Retire el soporte de arranque:
Ubicación del soporte de arranque
Presione la pestaña azul hacia abajo para soltar el extremo derecho del soporte de arranque.
Levante el extremo derecho del soporte de arranque en un ángulo ligero para conseguir un buen agarre a lo largo de los laterales del soporte de arranque.
Tire suavemente del extremo izquierdo del soporte de arranque para extraerlo de su toma.
Instale el soporte de arranque de repuesto:
Retire el soporte de arranque de su paquete.
Deslice el extremo de la toma del soporte de arranque en su toma.
En el extremo opuesto del soporte de arranque, presione y mantenga presionada la lengüeta azul (en la posición abierta), presione suavemente hacia abajo ese extremo del soporte de arranque hasta que se detenga, y luego suelte la pestaña para bloquear el soporte de arranque en su lugar.
Paso 3: Vuelva a instalar el controlador
Vuelva a instalar la controladora en el chasis y reiníciela.
La siguiente ilustración muestra el funcionamiento de las asas de la controladora (desde el lado izquierdo de una controladora) al reinstalar la controladora y se puede utilizar como referencia para el resto de los pasos de reinstalación de la controladora.
Si giró las asas del controlador en posición vertical (junto a las pestañas) para alejarlas mientras realizaba el mantenimiento del controlador, gírelas hacia abajo hasta la posición horizontal. |
Empuje las asas para volver a insertar el controlador en el chasis hasta la mitad y, a continuación, cuando se le indique, empuje hasta que el controlador esté completamente asentado. |
Gire las asas hasta la posición vertical y bloquéelas en su lugar con las lengüetas de bloqueo. |
Cierre la cubierta del controlador y gire el tornillo de mariposa hacia la derecha hasta que se apriete.
Inserte la controladora a la mitad en el chasis.
Alinee la parte posterior de la controladora con la apertura del chasis y empuje suavemente la controladora con las asas.
No inserte por completo la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en este procedimiento. -
Vuelva a conectar los cables a la controladora; sin embargo, no conecte el cable de alimentación al suministro de alimentación (PSU) en este momento.
Asegúrese de que el cable de la consola está conectado a la controladora porque desea capturar y registrar la secuencia de arranque más adelante en el procedimiento de sustitución de medios de arranque cuando coloque completamente la controladora en el chasis y comience a arrancar. -
Coloque completamente la controladora en el chasis:
Empuje firmemente las asas hasta que el controlador se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado.
No ejerza demasiada fuerza al deslizar el controlador en el chasis, ya que podría dañar los conectores.
La controladora arranca en el símbolo del sistema DE Loader cuando está completamente instalada en el chasis. Obtiene su poder del controlador asociado. -
Gire las asas del controlador hacia arriba y bloquéelas en su lugar con las lengüetas.
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la PSU de la controladora afectada.
Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.
Si va a volver a conectar un… Realice lo siguiente… PSU DE CA
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación con el retén del cable de alimentación.
Conecte el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
Apriete los dos tornillos de mariposa para fijar el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
Después de reemplazar físicamente el medio de arranque dañado, "Restaure la imagen ONTAP desde el nodo del partner" .
