Apaga los controladores ASA A20, ASA A30 o ASA A50 para sustituir el chasis
Apague las controladoras del sistema de almacenamiento ASA A20, ASA A30 o ASA A50 para evitar la pérdida de datos y garantizar la estabilidad del sistema al reemplazar el chasis.
Este procedimiento es para sistemas con configuraciones de dos nodos. Para obtener más información sobre el cierre correcto al realizar el mantenimiento de un cluster, consulte "Apagar y encender sin problemas la Guía de resolución del sistema de almacenamiento: Base de conocimientos de NetApp".
Asegúrese de que dispone de los permisos y credenciales necesarios:
Credenciales de administrador local para ONTAP.
Accesibilidad de BMC para cada controlador.
Asegúrese de que dispone de las herramientas y el equipo necesarios para la sustitución.
Inicie sesión en el clúster a través de SSH o inicie sesión desde cualquier nodo del clúster mediante un cable de consola local y un equipo portátil/consola.
Detenga el acceso de todos los clientes/host a los datos del sistema de NetApp.
Suspender trabajos de backup externo.
Si AutoSupport está habilitado, suprima la creación de casos e indique cuánto tiempo espera que el sistema esté sin conexión:
system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis" -
Identifique la dirección SP/BMC de todos los nodos del clúster:
system service-processor show -node * -fields address -
Salga del shell de cluster:
exit -
Inicia sesión en el SP/BMC de cada controlador usando la dirección IP identificada en el paso anterior:
Si inicias sesión desde el BMC por SSH, conéctate usando la dirección SP/BMC (por ejemplo,
ssh admin@<SP/BMC_address>), luego ingresa el comandosystem consoley autentícate. -
Si estás usando una consola local o un portátil conectado directamente al controlador, inicia sesión con las mismas credenciales de administrador del clúster.
Detenga los dos nodos ubicados en el chasis dañado:
system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover truePara los clústeres que utilizan SnapMirror síncrono en modo StrictSync: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true -
Ingrese y para cada controlador en el clúster cuando vea:
Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}: -
Espere a que cada controladora se detenga y muestre el aviso del CARGADOR.
Después de apagar las controladoras, debe hacerlo"sustituya el chasis".
