Consulta los requisitos para sustituir un controlador en un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Antes de reemplazar el controlador en su sistema de almacenamiento ASA A20, ASA A30 o ASA A50, asegúrese de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema estén funcionando correctamente, verificar que tenga el controlador de reemplazo correcto y guardar la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Debe revisar los requisitos y consideraciones del procedimiento de reemplazo de la controladora.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Requisitos
Todas las bandejas deben funcionar correctamente.
El controlador en buen estado podrá hacerse cargo del controlador que se vaya a sustituir (a que se hace referencia en el presente procedimiento como el "'controlador en deterioro"").
Debe sustituir una controladora por una controladora del mismo tipo de modelo. No se puede actualizar el sistema simplemente reemplazando la controladora.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja como parte de este procedimiento.
Consideraciones
Es importante aplicar los comandos de este procedimiento a la controladora correcta:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Después de haber revisado los requisitos para reemplazar el controlador dañado, debe "apague el controlador defectuoso".
