Conoce los módulos de E/S en un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Los sistemas de almacenamiento ASA A20, ASA A30 y ASA A50 ofrecen flexibilidad a la hora de ampliar o sustituir módulos de E/S para mejorar la conectividad de red y el rendimiento. Añadir un módulo de E/S es fundamental a la hora de actualizar las capacidades de red. El intercambio en caliente o la sustitución de un módulo de E/S es fundamental a la hora de solucionar el fallo de un módulo.
Puede reemplazar un módulo de E/S defectuoso en su sistema de almacenamiento con el mismo tipo de módulo o con uno diferente. Puede intercambiar en caliente un clúster y un módulo de E/S de alta disponibilidad cuando su sistema de almacenamiento cumpla con los requisitos específicos. También puede agregar un módulo de E/S a un sistema de almacenamiento con ranuras disponibles.
Al agregar módulos de I/O adicionales, se puede mejorar la redundancia y ayudar a garantizar que el sistema de almacenamiento siga funcionando incluso si falla un módulo de I/O.
"Intercambia en caliente un módulo de E/S"
Puedes intercambiar en caliente ciertos módulos de E/S por un módulo de E/S equivalente para restaurar el sistema de almacenamiento a su estado de funcionamiento óptimo. El intercambio en caliente se hace sin tener que realizar una toma de control manual.
Para utilizar este procedimiento, su sistema de almacenamiento debe ejecutar ONTAP 9.17.1 o posterior y cumplir con los requisitos específicos del sistema.
El reemplazo de un módulo de I/O con fallos puede restaurar el sistema de almacenamiento a su estado operativo óptimo.
