Completa la sustitución del chasis de un sistema ASA C30
Colaboradores netapp-jsnyder
Verifique el estado de HA del chasis y luego devuelva la pieza defectuosa a NetApp para completar el paso final en el procedimiento de reemplazo del chasis ASA C30.
Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis
Debe comprobar el estado HA del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración de su sistema de almacenamiento.
  1. En modo de mantenimiento, desde cualquiera de las controladoras, muestra el estado de alta disponibilidad de la controladora y el chasis locales:
    ha-config show
    El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
  2. Si el estado del sistema que se muestra para el chasis no coincide con la configuración del sistema de almacenamiento:
    1. Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:
      ha-config modify chassis HA-state
    El valor de HA-state debe ser ha. El valor para HA-state puede ser uno de los siguientes: * Ha * mcc (no admitido en ASA)
    1. Confirme que el ajuste ha cambiado:
      ha-config show
  3. Si todavía no lo ha hecho, vuelva a conectar el resto del sistema de almacenamiento.
Paso 2: Devuelve la parte fallida a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
