Revisa los requisitos para sustituir un chasis en un sistema ASA C30
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Antes de reemplazar el chasis de su sistema de almacenamiento ASA C30, asegúrese de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente, verificar que tiene el chasis de reemplazo correcto y las herramientas necesarias.
Revise los siguientes requisitos y consideraciones.
Requisitos
  • El chasis de reemplazo debe ser el mismo modelo que el chasis dañado. Este procedimiento es para un reemplazo similar, no para una actualización.
  • El resto de componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente. De lo contrario, póngase en contacto "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
Consideraciones
  • El procedimiento de sustitución del chasis es disruptivo. En el caso de un clúster de dos nodos, tendrá una interrupción del servicio completa y una interrupción parcial en un clúster de varios nodos.
  • Es posible usar el procedimiento de reemplazo de chasis con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema de almacenamiento.
  • El procedimiento de sustitución del chasis se escribe suponiendo que va a mover el panel frontal, las unidades, los espacios vacíos de unidad y las controladoras al nuevo chasis.
El futuro
Después de revisar los requisitos para reemplazar el chasis, debe hacerlo "apague las controladoras"
