Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema ASA C30
Colaboradores netapp-jsnyder
Compruebe que la configuración de alta disponibilidad de la controladora esté activa y funcione correctamente en el sistema de almacenamiento ASA C30 y confirme que los adaptadores del sistema enumeran todas las rutas a los discos.
Paso 1: Verifique la configuración de alta disponibilidad
Es necesario comprobar HA el estado de la controladora y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema de almacenamiento.
  1. Arranque en modo de mantenimiento:
    boot_ontap maint
    1. Introduzca y cuando vea Continue with boot?.
      Si aparece el mensaje de advertencia System ID mismatch, introduzca y.
  2. Introduzca sysconfig -v y capture el contenido de la pantalla.
    Nota Si ve PERSONALITY MISMATCH póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  3. En sysconfig -v la salida, compare la información de la tarjeta del adaptador con las tarjetas y las ubicaciones de la controladora de reemplazo.
  4. Compruebe que todos los componentes muestran el mismo HA estado:
    ha-config show
    El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
  5. Si el estado del sistema que se muestra en la controladora no coincide con la configuración del sistema de almacenamiento, defina el HA estado para la controladora:
    ha-config modify controller ha
    El valor del estado de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
    • ha
    • mcc (no compatible)
    • mccip (No compatible con sistemas ASA)
    • non-ha (no compatible)
  6. Confirme que el ajuste ha cambiado:
    ha-config show
Paso 2: Verifique la lista de discos
  1. Compruebe que el adaptador enumera las rutas a todos los discos:
    storage show disk -p
    Si observa algún problema, compruebe el cableado y vuelva a colocar los cables.
  2. Salir del modo de mantenimiento:
    halt
El futuro
Después de restaurar y verificar la configuración del sistema, es necesario "devuelva la controladora".
