Especificaciones clave para un sistema ASA A20
Colaboradores netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
Las siguientes son especificaciones seleccionadas para el sistema de almacenamiento ASA A20 en un solo par de alta disponibilidad. Visite NetApp Hardware Universe (HWU) para conocer las especificaciones completas de este sistema de almacenamiento.
Especificaciones de capacidad de clave, memoria, factor de forma y versión de ONTAP
  • Configuración de la plataforma: ASA A20, par HA de chasis único
  • Capacidad bruta máxima: 0,7344 PB
  • Memoria: 128.0000 GB
  • Factor de forma: chasis 2U con 2 controladores HA y 24 ranuras para unidades
  • Ranuras de expansión PCIe: 8
  • Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.16.1
Máximos de escalamiento
  • Tipo: NAS
  • Tipo: SAN; Pares HA: 3; Capacidad bruta: 2,2 PB / 2,0 PiB; Memoria máxima: 384 GB
  • Tipo: Par HA; Capacidad bruta: 0,7 PB / 0,7 PiB; Memoria máxima: 128,0000
E/S
E/S integrada
No hay datos de E/S integrados.
E/S total
  • Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Puertos: 12
  • Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Puertos: 32
  • Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Puertos: 24
  • Protocolo: FC 64 Gbps; Puertos: 24
  • Protocolo: NVMe/FC 64 Gbps; Puertos: 24
  • Puertos: 0
Puertos de gestión
  • Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Puertos: 2
  • Protocolo: RS-232 115 Kbps; Puertos: 4
  • Protocolo: USB 600 Mbps; Puertos: 2
Redes de almacenamiento compatibles
  • FC
  • iSCSI
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
Especificaciones del entorno del sistema
  • Potencia típica: 2489 BTU/h
  • Potencia en el peor de los casos: 3890 BTU/h
  • Peso: 60,7 lb 27,5 kg
  • Altura: 2U
  • Ancho: compatible con rack IEC de 19” (17,6” 44,7 cm)
  • Profundidad:
  • Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de hasta 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
  • Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12192 m (40000 pies) 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
  • Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,0 Presión sonora (LpAm) (posiciones de transeúntes): 70,5 dB
Cumplimiento
  • Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
  • Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Estándares EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
  • Este producto cuenta con la certificación ENERGY STAR. Para obtener más información, visita "Productos de almacenamiento para centros de datos con certificación ENERGY STAR".
    Logotipo de certificación ENERGY STAR
Alta disponibilidad
  • Controlador de administración de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de administración ONTAP
  • Controladores redundantes intercambiables en caliente
  • Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente
  • Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS para estanterías externas
