Revisa los requisitos para la recuperación automática de soportes de arranque en un sistema AFF C30 o AFF C60
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder
Antes de sustituir el soporte de arranque en tu sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60, verifica que cumples los requisitos necesarios para que la sustitución sea exitosa. Esto incluye comprobar que tienes el soporte de arranque de reemplazo correcto, confirmar que el puerto e0M (llave inglesa) del controlador con el soporte de arranque dañado funciona correctamente y determinar si está habilitado Onboard Key Manager (OKM) o External Key Manager (EKM).
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
Revise los siguientes requisitos.
Nota
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
  • Deja AutoSupport activado durante tu mantenimiento. Esto permite que el soporte de NetApp reciba información de diagnóstico si ocurren problemas.
  • Habilita el registro de sesión para cualquier sesión CLI. Esto crea un registro completo de todos los comandos y la salida del sistema durante la actividad de mantenimiento. Para obtener orientación sobre cómo habilitar el registro de sesión, consulta "Cómo configurar PuTTY para una conectividad óptima con los sistemas ONTAP".
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de reemplazo con la misma capacidad que recibió de NetApp.
  • Verifica que la interfaz e0S (puerto de llave e0M) del controlador dañado no esté averiada.
    El puerto e0M se utiliza para comunicarse entre los dos controladores durante el proceso de recuperación de arranque automatizado.
  • Para OKM, necesita la frase de contraseña de todo el clúster y también los datos de respaldo.
  • Para EKM, necesita copias de los siguientes archivos del nodo asociado:
    • archivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • archivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • archivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • Archivo /cfcard/kmip/certs/ca.pem.
  • Es fundamental aplicar los comandos al controlador correcto cuando se reemplaza el medio de arranque dañado:
    • El controlador dañado es el controlador en el que está realizando mantenimiento.
    • El controlador saludable es el socio HA del controlador dañado.
El futuro
Después de revisar los requisitos de soporte de arranque, usted "apague la controladora".
